Сьогодні: 26 листопада 2026, 14:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 01:10
Надо взять ноут и проехаться, посмотреть на время открытия форсунки(ок) в разных режимах. :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 01:20
Жень, я не сомеваюсь в твоей компетентности в этих вопросах но все же... еду на передаче, глушу двиг - маслонасос качает, клапана открываются и т.д.... но нет звука работающего двигателя и выхлопа и авто тормозит в разы быстрее, чем на заведенном двигателе. Я не исключаю, что на передаче двиг потребляет меньше топлива, чем на ХХ, но все же кмк потребляет.
Согласен на все сто!
Расход как высчитывается в авто??Там же нет счетчика на топливо-проводе как на воду дома!
Все показания о расходе зависят от воздуха проходящего по впуску, так???
И когда на скорости ДЗ закрыта воздух перекрыт, так???
Если я в чем-то неправ подскажите и объясните, а не пинайте!
Расход считается арифметически, путем умножения производительности форсунки на время ее открытия. Получается весьма точно. Бензин подается в двигатель всегда, но только на принудительном хх он отправляется назад в бак по обратке, форсунки закрыты. Лёша-синхро, ты же вроде движок сам скрутил, неужели этого не знаешь? Кстати, это было возможно даже на карбюраторных жигулях, погуглите "эпхх".
Востаннє редагувалось 05 лютого 2014, 01:39 користувачем starchild, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 01:31
Код мотора: 3G 1,8
Расход считается арифметически, путем умножения производительности форсунки на время ее открытия. Получается весьма точно. Бензин подается в двигатель всегда, но только на хх он отправляется назад в бак по обратке, форсунки закрыты. Лёша-синхро, ты же вроде движок сам скрутил, неужели этого не знаешь? Кстати, это было возможно даже на карбюраторных жигулях, погуглите "эпхх".
Спасибо!
Когда-то читал старенькую статью про пробы посчитать количество топлива и расход на карбовых движках, вот в голову залезло так и думал, а теперь погуглил и понял что все намного дальше пошло чем мое примитивное логическое мышление)))
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:02
У меня отчётливо слышно, когда с горки катишься на передаче.
Стоит выжать сцепление - звук сразу же меняется. Но это до определённого порога оборотов.
Мотор - TDI :)
+ тема уже подымалась когда-то.
На карбах самое нижнее значение - хх, на инжекторе 0 (ну или очень близкое к 0).
Синхра, м-да...:) Удивил.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:06
Конечно звук меняется, нагрузка в двигателе "перекладывается".
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:20
Помню, была темка...
Так там, при торможении двигателем, бенз даже вырабатывался и стекал в бак, и стрелка чуть поднималась от этого...
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 09:23
На карбюраторных моторах, скорее всего, будет все равно небольшой расход топлива, т. к. клапан ЭПХХ перекрывает только лишь систему ХХ, а есть еще переходные системы в смесительных камерах, и небольшие зазоры между заслонками и камерами.
На инжекторных моторах в режиме торможения двигателем расход бензина действительно будет 0. Т. к. форсунки не открываются, это можно даже услышать при перегазовках на месте.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 10:46
З нами з: 18 березня 2013, 17:17
Год выпуска:: 1981
Код мотора: HZ 1,1
По моему идея 0го расхода накатом очень проста. Педаль газа отпустил, дроссель закрылся. Выжал сцепление обороты до ХХ упали, включилась система холостого хода и нет тут никаких сложных суперсистем и реализована эта штука на все инжекторных моторах как само собой разумеющееся вещь. Да и вообще на инжекторных двигателях дешевле всего ездить на передаче.
Да я же летун, Я вообще летун космический **** как Гагарин...*****...
Установка и ремонт пневмоподвески:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 10:51
Вань, заглуши его на 5к оборотов - эффект будет точно такой же, как если ты просто отпустишь педаль газа.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 11:11
Так.. На k-jetronic это как организовано, ни кто не знает? Насос отключается?
