Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 00:08
Плюс не могу найти выход на сигналку. чтоб при постановки на охрану до закрывались окна.
А ты уверен, что оно там есть? Что-то у меня очень большие сомнения на этот счет.
Т.к. кнопки в Г2 силовые, то дотяжка развязывается через таймерный выход сигналки и 4 реле.
Жека, есть точно и это уже обсуждалось в отдельной теме. у меня же работает
Ок, молчу-молчу :oops:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 00:23
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Ну учитывать то что это Г2 не стоит. так как ЭСП с Толедо, а проводка салона с БРП от Г3.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 00:31
Нет там никакой проводки от Г3 кроме штекеров в БРП.
В Г3 управление ЭСП реализовано совершенно иначе.
Толедо - это хитрая помесь Г2 и Г3.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 01:37
Хрошо сказал - хитрая помесь Г2 и Г3
Ну может есть у кого схема проводки салонной с Г3 и Толедо?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 01:41
Дак оно так и есть )))
Елки, да Г3 тут вообще НЕ ПРИ ЧЕМ!
Нет у Г3 и никогда не было одного централизованного блока управления ЭСП.
Эта штука у Толедо - допиленный напильником блок от Г2.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 01:48
Возможно.
Но тем не менее , вопрос остался открытым, подключение блока от толедо к сигнализации, и кнопки блокировки откр/закр окон.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 18:47
З нами з: 22 листопада 2011, 20:54
Код мотора: 1V 1,6
Кнопка блокировки и у меня не роботает.
Возле передних дверей есть розйоми?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 19:39
вы про кнопку посередине? она блокирует кнопки в задних дверях. у меня работает
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 22:24
Кнопка блокировки задних эсп вроде просто размыкает питание задних кнопок.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 22:45
В общем все работает, в блоке перегорела одна дорожка, сегодня пропаяли и все стало работать. И блокировка задних стекло подъемников, и дозакрытие при постановки на сигнализацию :)
Всем большое спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 23:38
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
в продолжение темы хотел бы спросить: возможно ли реализовать доводку стёкол без сигнализации? и как это сделать? по заводу в сеате доводка стёкол осуществляется удержанием ключа в личинке в повернутом положении(на закрытие). там всё понятно, на ручке есть контакты для этого. но вот как сделать так же у себя на г2?? вся проводка у меня сеатовская, включая блок ЦЗ, ключ 2-х кнопочный(зажимание кнопки закрытия, как на свежих авто, не катит ). может с блока ЦЗ возможно снять какой-то импульс?
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 18:56
Код мотора: 1V 1,6
Никакого импульса там ненадо,нужно какимто образом перемкнуть два провода на включения доводки.Я себе подключил к приводу ц/з. Может на привод тебе тоже подключить.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 19:22
Для закрытия окон надо подать +, пртчём он должен подаваться всё время пока закрываться окна.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 19:30
вариант с приводом ц.з. не покатит. нужен длительный импульс и возможность прерывать этот импульс... так реализовано на толедо(удержание ключа в повернутом положении).
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 19:33
Прирывать зачем?
Некоторые сигналки позволяют подавать + на блок эсп длительное время.
