Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 157 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:31
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
при 45 або 50 чесно кажучи непамятаю.
Так вот при ширине 215 высота профиля 45% - почти штатный размер.
Пы. Сы. По высоте.
приїдуть, поставлю і відпишусь шо в мене получилось)
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 19:48
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
хорош гольфик, добавь ещё фото.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 21:40
Дякую)) тре зробити), зроблю закину
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 10:39
забув написати, недавно приїхав ніштячок (падстаканік) з ебаю) фото:)
sa74FDUsK3E.jpg [ 44.62 Кіб | Переглянуто 2984 разів ]
CuO2utUwOsk.jpg [ 55.17 Кіб | Переглянуто 2984 разів ]
6zUPj8CH2RI.jpg [ 54.44 Кіб | Переглянуто 2984 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 11:18
что делал подсветке (управление печкой), что так ярко светит??
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 11:37
робив за допомогою холодного неона 3-го поколіня, коляр лайм.....замовляв через інтернет
головне небрати товщий ніж 2,6мм , перший раз замовив 5,0мм то був загрубий і незащолкнулась панелька(
робив так само як на фото:
0def54ed2644_160_eaff2b9894ad.jpg [ 28.57 Кіб | Переглянуто 2977 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 13:04
прикольно вышло :D
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:35
хочу замовити ось такі тормозні диски (перід) фірма спідмакс хто має карс може глянути (5201-01-0152PTUOTUV)
в мене тормоза 239 НЕвентильовані...диск має бути 12мм, а ці спідмакси йдуть вентильовані і іх товщина 12мм.
питання полягає в тому чи може таке бути що вентильований диск з товщиною 13 мм....?
зара фото докину
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:44
більше фоток немає((
rXde1Pr4cxM.jpg [ 63.9 Кіб | Переглянуто 2907 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 17:32
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Подсветочка довольно таки неплохо получилась)
ЗЫ ТОрмозюльки хороши))
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 17:52
дякую)
хороші,хороші...але як замовлю з польші то вернути неможу і питання полягає в тому чи реально що диск 13мм може бути вентильований :?: :?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 10:29
Может они имеют ввиду перфорированный?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 10:32
На картинке вентиля. Я бы не рискнул ставить вентиля такой толщины. Вдруг колодки диск подъедят? А они постепенно его подъедят. И с такой толщиной намного быстрее, чем при штатной толщине или при невентилируемых дисках.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 10:39
перфирирований йде під інакшим номером.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 10:45
напевно не буду рискувати і замовлю ось такі) поки не перейду на 256вентиля)
rXde1Pr4cxM.jpg [ 50.07 Кіб | Переглянуто 2877 разів ]
