Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:36
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:35
З нами з: 12 червня 2008, 16:43
делай термостат пока. Остальное нужно проверять
VW Golf IV, 1.6 AKL, 2001 г., климат
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:42
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
На завтра записался к мотористам, пусть смотрят...
а все же где он находиться?!
нашел в ЕТКЕ , сейчас поиду так поищу
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:21
Код мотора: BCA 1,4
плохо что нет своего гаража, сам бы поменял. нашел его ... ВАГ-ий родной нашел по цене 120 грн . посмотрим что официалы запоют
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 23:55
Код мотора: BCA 1,4
Привет всем.
Сегодня поехал в пер. Банный, к официалам на диагностику -220 грн +отбить грязь (снег и лед) еще 20 грн
Диагностика машины на проблему с плохой заводкой и не греет клима.
В итоге остался полность недоволен.
1) Диагност- который крвырял час ее сказал что не работает термомстат ( для меня это была не новость)и все. С движей все в порядке. За час который она стояла заводилась шикарно.
Но когда я оплатил наряд, старший хотел завести машину и выгнать с бокса, машина не завелась.
Я - это по вашему нормально??
Старший- нет это не нормально. Приезжаите завтра еше раз глянем. Это похоже на топливный насос, нехватает бенза.
Но что больше удивило так это менеджер приемщик. Тот человек который вас принимает и все вам рассказывает.
Я - сколько будет стоить термостат???
П - оригинального термостата ро наличию не, но можем на завтра рривести, его стоимость 330 грн.
Я - А ормгинал, какой фирмы??
П - я не знаю написанно орининал, да и какая разница, работать будет!
Я - Ясно, а сколько будет стоить работа по замене термостата на мою машину? ( причем все данные про машину у него в наряде).....
Смотря в монитор (смотрю в книгу вижу фигу) приемщик отвечает...
П - ну у вас двигатель FSI, поэтому работа будет стоить всего лишь 450 грн.
Я - у меня не FSI.
Опять смотрит в прайс и отвечает
П - да какя разница, вчерано 450 грн.
Короче официальные олени ВФ.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 00:07
Код мотора: BCA 1,4
Завтра поеду возьму термостат WAHLER стоит он 120 грн и работа у знакомого мастера до 100 грн...
И потом опять к этим оленям... пусть дальше смотрят что с бензонасосом или еще что либо..
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 15:40
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
Дабы не плодить темы, присоединюсь:
Двигатель BFQ, прогревается русский месяц. Когда чуть похолодало до -15 , бывает вообще недогревается на 1 деление, а если печку включить на полную - и того больше. Печка, как на удивление греет. Я как любой здравый человек начал грешить на термостат. Когда стрелка на первом делении, то верхний патрубок радиатора уже теплый.. не горячий - но тепло чувствуется.
Вопрос: Правильно ли я проверяю по патрубкам ? Их там туча и они вводят в замешательство. По логике вещей, на радиатор должна идти ОЖ только после нормального прогрева,( гр 80) но никак ни при 1 делении.
Для наглядности, патрубок который я проверял:
90169_28.jpg [ 133 Кіб | Переглянуто 2276 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:20
З нами з: 28 лютого 2011, 23:26
У меня была такая же проблема, поменял термостат, все стало работать как надо.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 10:19
Код мотора: BCA 1,4
Ну вот я все закончил.
Проблема
Первая которую я решил - замена термостата. (бежит по большому кругу, так и по маленькому) в машинке тепло) температура 90С двигателя. - Благодарен всем
Вторая проблема - это все же был не минус который выпадает... и не всякая ерунда, а все же стартер. Вчера на столько замучал машину что спалил естартер...
Загнал на СТО на ул.Балковской, к электрикам, они все исправили заменили держатель или хз как он там называется, ООо нашел в эте- Плата щёткодержателя для стартера, - заменили ее и все , сегодня утром завелась так что не разу не сышал такого., "еще ключ не вставил как она заработала) "
сказали что кто то туда, лез и меняли на дешевый китай, поменяли на хороший, ну сказали что немецкий производитель
Всем спасибо за помощь.!)))
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 10:41
Нет нечего приятного как хорошо работающая машинка:) поздравляю.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 10:59
Код мотора: BCA 1,4
ООо дааа...
Сегодня вышел, смотрю Хозяин бэхи подходит садиться и со второго раза завелся,
я стою и думаю а заведусь ли я )???
.. с полуоборотика)!
приятненько!)
Востаннє редагувалось 31 січня 2014, 11:32 користувачем 6uoxuMuk, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:27
Правильно проверяете и это свидетельствует о том, что термостату пришёл пушной зверёк песец, менять на новый нужно однако. :D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:47
спасибо. Термостат уже в пути.. - 350 грн. с бюджета :?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 16:00
З нами з: 09 вересня 2009, 17:03
Есть еще один прикол, с которым столкнулся я, как сильно похолодало. На машине стоит ГБО, и когда меняли редуктор, долили просто воды. Охлаждайка стала не той концентрации и когда мороз ушел за -20, практически вся она превратилась в шугу. Двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух. Потом размораживается рывком печка, и только потом - большой контур. Но высаживает здорово. Лечится сливом бодяги и заливом нормальной смеси с преобладанием концентрата.
Golf IV Variant, 1.6 BFQ, 2002, ГБО
Сделать сложно - это просто. А сделать просто - это очень сложно... (С) Шпагин, конструктор оружия.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 12:45
термостат поменян - все решилось s3:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:18
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
так что верхний и нижний патрубки при прогреве должни бить холодними?или я чето непонял?
