С печки идет теплый воздух только при повышеных оборотах!!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=663
Сторінка 2 з 2
Автор:  LeFF [ 25 листопада 2007, 17:13 ]
Тема повідомлення:
Красная ОЖ это без силикон содерожащая,её ненужна замена каждые пять лет,уровень упал,доливай и всё,она не портит радиаторы,намного меньше кислородно-окислительные процессы проходять при подтекании!При повышении оборотов насос ускоряется и повышается оборот ОЖ из чего следует улучшенная теплоотдача!Хотя при полностью прогретой машине недолжно быть скчков таких!!Думаю печка!Смотреть нужно!
s12: ---газуй)))))
Автор:  St.Master [ 26 листопада 2007, 10:57 ]
Тема повідомлення:
долил я ОЖ, как посоветовал KONAN, пришлось влить около литра, сейчас дует гарячий на холостых. Всем спасибо за подсказку!!!
ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТОЙ!!!
Автор:  kostyash [ 18 лютого 2008, 23:01 ]
Тема повідомлення:
Хана. Не найду де той фільтр салона. Може в мене його й немає (1993р.) ? Якщо хто знає напевне - покажіть на фото. :roll:
[img]http://foto.meta.ua/albums/userpics80/8 ... обр018.jpg[/img]
[img]http://foto.meta.ua/albums/userpics80/8 ... обр019.jpg[/img]
Автор:  KroLL [ 18 лютого 2008, 23:46 ]
Тема повідомлення:
вот фото-инструкция, шла с самим фильтром :)
Автор:  kostyash [ 19 лютого 2008, 00:46 ]
Тема повідомлення:
Дякую братела !!! :D
Автор:  Ilich [ 19 лютого 2008, 11:05 ]
Тема повідомлення:
Фильтр бывает двух типов: "Плоский" И "полукруглый" у них разные крепления, и они НЕ взаимозаменяемые. Перед покупкой надо знать какой стоит.
Автор:  St.Master [ 19 лютого 2008, 17:12 ]
Тема повідомлення:
Илличь, а на каких Гольфах 3 стоит полукруглый?
Мне сразу дали плоский и вопросов о том какой у меня не было.
Автор:  Ilich [ 19 лютого 2008, 17:36 ]
Тема повідомлення:
На моем.
Автор:  Vov@n [ 20 лютого 2008, 01:53 ]
Тема повідомлення:
Пропал трабл!? У меня такая же штука, думаю есть полупробка в системе...
Фильтр до.... у меня его раньше вообще небыло!
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
