Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 90 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 13:22
Вопрос в зажигании, смогу ли я улучшить хоть как-то показатели и при этом заводиться при морозе -20 с бенза в пол-тычка(как сейчас)
Заедь сначала на любое нормальное сто и выставте по стробоскопу, а потом уже регулируй гбо. У меня берет 12 литров при полу-агресивной езде(иногда агресивная, иногда нет где-то 50х50), но машина тяжелее и мотор 2.0 и регулировал пару недель, вариатора нету. Был мотор АВS 1,8 л. брал 10 литров на 2 гбо.
На ABS 10 литров газа? По городу? Не верю :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 13:53
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Такой вопрос касательно расхода топлива. У меня двиг 1,8 AAM 75 лошадок моновпрыск. Как только купил машину поставил газ, т.к. Уже привык и на прошлом гольфе 1,4abd на газу ездил.
Меня кумарит расход, т.к. На 15,5 литров проезжаю километров 100-110 максимум. Выходит 14л/100. Скажите плз так и должно быть на монике?
Так і повинно бути. Можливо зменшити до 11/100км але буде "тупити". Я зарікся, що на газу більше машини, купувати не буду.
І єкономії там - "кіт на плакав". Коли купляв авто з газовим обладнанням. ціна була 4 грн. з 1 л.
Яка зараз ціна7
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 13:55
Яка зараз ціна7
Экономия по трассе ощутима на газу, по городу лучше на бензе, лично моё мнение.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 14:05
Яка зараз ціна7
Згоден, використовував газ тільки на трасі, на далекі відстані,
Зручно заправить газ і бенз до "горла" і вперед...
Але "тисячні" поїздки бувають 1-2 рази в рік.
В місті - бензин, однозначно.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 14:12
Чисто поржать.
Какой расход газа при 100-120км/ч?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 16:46
З нами з: 26 січня 2014, 14:04
добрый день! нужно сначала решить проблему на бензине, а потом ковырять ГБО. у меня был такой же расход 11л - город(бензин при самой умеренной езде), но моя проблема была в датчике температуры всасываемого воздуха, после ремонта город 8-9л, трасса 90км-6 л, 140км-8л бензина. к зажиганию не касался.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:57
Чисто поржать.
Ха ха давай поржем, 8 литров на сотню 8) Город 13-15 литров, на газу.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 18:15
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
В том то и проблема, был период мотался в донецк(300км) так на полном баллоне в 41,5л проезжал не более 360км а иногда и все 320км (признаюсь был грешен и крутил зажигание вручную) с момента в 360км/41л ничего по зажиганию не трогал
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 18:20
Код мотора: AZD 1,6
Если можно подробней, я так понимаю этот датчик рядом с форсункой, возможно его проверить?(к примеру сопротивление и т.п)
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:06
Чисто поржать.
Спасибо.
зы. Газ меня не интересует абсолютно. Мне для общего развития.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 13:30
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=wZItgp_8Z0s
там рассказывает о регулеровке моно и так же о прозвоне и сопротивлении даного датчика.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 15:20
З нами з: 01 серпня 2010, 22:51
в мене 1.8 ADZ по місту 11.-11.5 л. газу . трасса-9 л. газу .Зимою по місту доходить і до 13.5 л.
Ваз 2103 1.5карб.-продана
Опель омега 1.8 -продана .
Гольф 2 1.3 3-х дв.-продана.
Гольф 2 1.6 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8б 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8. газ/бенз.1995 р.в. універсал
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 13:07
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
1.4 ABD, летом расход газа 9л +1л бенза на сотню, стоит лямбдаконтроль STAG 100. Движок убитый, на бензине 9л хавал летом, 12 зимой. На газу экономия офигенная.
У брата на 1,8 RP с лямбдаконтролем расход около 11л.
Если большой расход, надо сначала редуктор настроить, или другой редуктор попробовать, ну и крутилка это прошлый век, на моник можно и лямбаконтроль поставить и 4-е поколение.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2014, 23:16
И как же 4 е поколение на моник поставить? 3 е согласен, мозг и тд, но знаю людей которые спрыгивают с 3 его на 2 е поколение. А расходы газа большие из за его качества в данное время. И что это такое лямбдаконтроллер, эмулятор лямбды что ли?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 00:42
экономия офигенная.
4-е можно ставить но дорогие форсунки под моник(прогугли если интересно), я на 1-е спригнул, и не хуже вприска по смеси, но шаманить нужно много, лямбдаконтролер - 2-е поколение имеет ввиду, да газ бывает не очень(, но на 25-40% все равно економней бенза
О63 181 О 181 Саша
