Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 23:00
В баке мусора много как вариант, бак давно мылся. может рыжей дряни много и при определенном уровне она сетку заборник блокирует потому что плавает на определенном уровне.
кто нибудь видел конструкцию бензонасоса в Г4? Вскрой интереса ради, может перестанешь чушь писать.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 23:31
Код мотора: AVG 1,9
Бак относительно чистый, при неоднократном снятие насоса проверял.
Абсорбер цокает, но как вариант проверю его.
0633032810
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 00:24
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
такая же мистика...
но так не всегда - ну не всегда когда 5-7 л. в баке глохнет.иногда на пол бака, иногда ни лампочке...
но заметил что неважно двигательь под нагрузкой или в холостую но приблизительно 1-2 в месяц...
я останавливаюсь, виключаю зажигание, шепчу заклятие (10-15 сек ;)), завожу и еду дальше...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 00:49
Код мотора: 9A 2,0
Тут способом исключения прийдется работать, исключать то что может быть и тогда найдется причина, лямбда ведь если не работает то просто мозк перестает корректировать смесь и ЕБУ работает по стандартной программе и расход растет на литру, не знаю как на г4 там все ж новый впрыск но на преведущих моторах было так.
Симптомы конечно интересные, слежу за темкой интересно что все таки не работает как надо.
Удачи с решением!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 05:21
Код мотора: BFQ 1,6
Теж були думки що хапає, але чому тоді при 5-7 літрах не хапає?
Ты же видел насос, он как бы в колбе, это исключено
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:58
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Мистика может скрыватся внутри самого насоса
1) трещина в топливной трубке
2) трещина в пласт корпусе насоса
3) забилась обратка.
У меня был случай когда залип клапан сброса (возле заливной горловины)
который пропускает воздух в бак . Насос качал и сжал бак до такой степени что корпус
самого насоса сломался.
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 18:12
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
За последние пол года заметил такую закономерность, когда в баке остается бензина 10-15 литров, при движение уменьшается тяга и сразу глохнет двигатель. Завести удается с 2-3 попытки и так до следующих 10-15 литров.
Кто-то сталкивался с таким? Почему он глохнет при определенном положении стрелки уровня топлива?
Оо.. не я один такой. Тож с таким мучаюсь. Бензонасос снимал - там все чисто. Пока борюсь тем, что не допускаю уровня 10 л.. Хотя это не радует
Внимательно слежу за темой.
dop28:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 20:49
Код мотора: AHU 1,9
не знаю поможе или нет ,но была такая проблема на фабии -правда купили все в сборе вместе с поплавком , колбой и нососом и пропала така проблема.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 21:25
Код мотора: AVG 1,9
Сегодня тоже было предположение что такое происходит из за поплавка. Возможно что-то повредил когда разбирал насос. ХЗ как оно может влиять на работу двигателя. Пока не хочу снова доставать насос.
Вчера вообще насос отказался работать, пришлось наночь оставлять машину возле офиса(((
Как оказалось сигналка вновь блокировала подачю питания на насос.
0633032810
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 22:49
Код мотора: AVG 1,9
я сменил заправку и "мистика" не проявляется уже 4-й месяц...
тьфу-тьфу-тьфу...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 23:11
кто-то решил проблему ?
Еще заметил, что машина начинает дергаться в течении примерно 30 сек после заправки (не зависимо от АЗС) .. даже когда просто с канистры заливаю. После 20 -30 сек полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 00:10
Код мотора: AVG 1,9
Я заправку не менял, но проблема вроде ушла
0633032810
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 07:36
Здесь без батюшки не обойтись... dop27: :D
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 07:50
Код:
Не в этом ли проблема?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 22:26
Код мотора: AVG 1,9
Ээээ....может быть. Но проблемы в сигнале удалили за долго до этой проблемы
0633032810
