Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:18
 Тема повідомлення: Re: Жор масла BORA 1.6 BFQ
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 11:14
интересный двигатель етот BFQ/AVU...прикол по городу катаюсь иногда кручу к 6к.масло на месте стоит как вкопанное...а стоит только виехать на трассу ы при 140-150 масло уходит.....и то бистро.сори что не по теме..
при таких скоростях это нормально. У мне на Шкоде стоит 1.6 BSE, это последователь AVU\BFQ, по городу также никакого расхода, по трассе в таком же скоростном режиме - литр на 2 тысячи примерно... пробег 110к, но масло жрать начал практически с нуля. На обкатке кстати не гонял, первых 10 тысяч тошнил по пенсионерски...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 12:05
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
в мене рідний пробіг 75000км, спочатку лив 0w30 кастрол жерло порядно, потім перейшов на мотул 5w30 жор зменшився, тепер катаюсь на zic 5w40 вже друга заміна, і о чудо від заміни до заміни доливаю не більше 250гр! А заміну роблю раз в рік, або не більше 7000км, просто за рік стільки не накатую тому виставив на компі інтервал 1р., або 7000 в залежності що швидше наступить. А тепер про хімію, два роки тому перед переходом на 5w40 зробив розкоксовку, можливо допомогло. Взагалі мотор боїться перегріву, його робоча температура ітак на межі 105-107 градусів, тому за цим треба слідкувати! Як тільки відбувся перегрів буде жор масла.
ПС ну і всі сервісні інтервали які вказує німець треба сміло ділити на два, а то і більше! Хіба що ви ідельний драйвер в якого машина з міста їде одразу на трасу, а потім назад на стоянку, тоді мотор буде працювати в ідеалі. А так реалії інші, холодний пуск, пробка, пробіг кілька км., і знову стоянка, ітд., це для двигуна просто жесть.
ПС2 а що ви хочете з восьмиклапанника витягнути 102 коня) там все на максимумі, двигун працює на межі. Он зараз новий 1.4tfsi, чи як там точно, думаю такий самий, навіть пальне рекомендують лити конкретне, про масла вже мовчу...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 13:59
З нами з: 05 грудня 2013, 01:57
По поводу головы направляющие клапанов я не менял так как с ними всё ок!Клапана просто притерли,колпачки новые поставил.делал мотор сам с другом мотористом.По поводу масла как купил борьку(до ремонта) сразу поменял масло залил арал полусинтетику.сейчас(после ремонта)ликви моли 5W30 люди пишут залей 5W40 или оригинал!Что именно считать оригиналом???
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 14:20
В Мотор до меня никто не лазил только снимали поддон делали сливную пробку(резьбу больше делали)как узнал что не лазили(герметик на пост еле распредвала заводской он такой своеобразный очень тяжело такой подобрать + прокладка под головой оригинал)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 15:20
оригинал это то что идет в оригинальных ваговских бутылках :wink:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 16:30
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Пользуюсь БОРОЙ с двигателем 1,6 BFQ уже 11 лет. Брали в салоне родственнице, потом начал ездить сам.
С салона был залит Мобил синтетика. Во всяком случае лили на СТО по сервису. Лет через 6 перешел на полусинтетику ТОТАЛ 7000 10W-40. Пробег 98000 км. Первые 6 лет практически только по городу и по 10 км в одну сторону, т.е. самый плохой режим. Сейчас с осени по лето, тоже по городу. Летом - трассовая езда. Расход масла практически нулевой, даже по трассе при оборотах 4000-4500 об.мин. длительно. Может конечно это и лотерея с двигателем... мол просто повезло. Но скорее всего нормальная эксплуатация ( нормальное масло, замена через 8000 км или года, небольшой прогрев перед поездкой и не раскручиваю двигатель более 5000 об.мин)
Вот система охлаждения у этого движка действительно неудачная. Но пока не перегрел!
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 18:43
З нами з: 29 березня 2011, 12:03
Что менял я, после чего расход масла на 8-10 тыс. пробега 200-300 мл. (До капиталки , был на 1 тыс. 500-800 мл.)
Поршни
Кольца
Вкладиши
Прокладка верх
Прокладка низ
Болты головки
Направляющие клапанов
VW Golf-4 variant BFQ 1.6 МКПП
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 21:51
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
На один период решил лить motul x-сееs какой-то, расход вырос до 1л/1000!
щас на Перова, Саша Медведь посоветовал Eurol, проехал на нем уже 6000 и расход за этот период составил 1,5л/6000!!!! тоесть 0,25л/1000 вот так)
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 22:01
ну и что? я на мотЫле уже год езжу, еще ничего не доливал вообще... уровень упал на пару миллиметров... до осени уж тысяч 5 будет, думаю вряд ли буду доливать до замены...
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 22:35
Ну и то, что жор был на одном масле и его не стало на другом!
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 00:22
viewtopic.php?f=43&t=58763&start=75
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 02:14
З нами з: 08 листопада 2014, 19:58
автор а ви то самі вірите в пробіг 156тис? як на мене там давно за 300 тис перевалило
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 11:48
У меня на 1500 км. 1 литр масла, залито ХАДО 10W40 SL/CI-4
Может тоже из-за масла такоцй расход? Правда агрессивно езжу 50%.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2015, 23:23
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
У меня АЕН 1.6, постоянно езжу трассой Винница - Киев, крейсерская скорость 140-160, после поездки в 250 км нередко начинают стучать гидрокомпенсаторы, после доливки 1-1,5 литра масла (да-да, именно так), все успокаивается, двигатель становится тише. Когда езжу по городу 60-90, то доливаю масло очень редко, ну относительно редко.
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 16:13
Конечно будут стучать гидро компенсаторы, если полтора литра масла не хватает в двигателе. Там всего 4 литра общая емкость... это считай больше чем трети не хватает. Что то тут не нормально, чтобы за 250 км трассовой езды полтора литра масла уходило.
