Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:32
 Тема повідомлення: Re: Капіталка двигуна 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 19:09
Голову я зняв, сьогодні її доведу до ладу забю направляючі втулки і сальника клапанів поставлю, протру клапана і думаю головка буде готова.
Клапана лучше поменять, на старых выработка, они за 50 тыс. сделают из направляющих то же что и сейчас.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:15
Можно не менять ,можно шлифовать старые - будут как новые,если есть место конечно.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 09:30
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Так вчора з братом виконали задумане а саме:
- вибили направляючі втулки клапанів
- забили нові втулки
- притерли клапана і гнізна, ніяких царапин все ідеально співпадає
- помили все від протирочної пасти бензою
- насадили сальники клапанів
- засухарили
от поки все, сьогодні побіжу в гараж заберу гідрики (гідрокомпенсатори) і куплю сальник розпредвала, думаю зберу до кінця вечером.
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 09:32
Правду кажеш притер клапана і вони як нові!
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:55
А выработку на штоке клапана чем убрал?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 18:22
тоже интересно :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 20:23
выработки на штоке значительной может и не быть ,а вот угол и плоскость рабочей поверхности клапана может быть нарушена в следствии износа ,вот тут притирку сделать практически не возможно.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:06
у мене небуло там виробітки провірив товщину вони в ідеальному стані виявилися, сам здивованиц був
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:12
все нормально зносу небуло, клапана не закусуваль в гнізді, брат робить Вази і сказав шо клапана в хорошому стані.
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:34
Как меняли направляющие клапанов? Снимали/ставили молотком или грели голову? На клапанах/седлах фаску снимали или только притерли и все?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:42
Приспособою зняли, потім іншоб приспособою + ювелірна робота молотком і вони на місці, не гріли голови і не охолоджували втулки, ні фаски не знвмали небуло овалів і виробітки поршнів і сідел, я так поняв попередній власник міняв направляючі но не всі я вирішив замінити всі, зак як декілька були нащерблені побоявся на них сальники ставити
10 Millionen 1989
***0965723848***
