Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:33
 Тема повідомлення: Re: Не работает спидометр
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:12
З нами з: 19 вересня 2013, 00:07
Код мотора: FP 1,6
Спасибо за столь оперативные ответы,завтра гляну,похоже на датчик,пошевелю его мож оживет)
1.Golf 2 (1,6RF АКП 89г.)
2.Golf 3 (2.0ADY АКП 95г.)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 14:10
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
У меня так было, попробуй чуток постучать по датчику, ну типа щелбана или если есть возможность прибором удобней, снимаешь меряешь вольтаж, а на шток одеваешь кембрик и крутишь, его скорей все равно под замену, зато будешь знать без снятия приборки
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 14:17
показания датчика скорости можно тестером глянуть.
На доп колодке БРП, синий цвет у неё.
Должен показывать от 0 до 5В и чем быстрее скорость тем чаше показания меняются.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 19:29
А можно дрелью/ шуруповертом покрутить датчик :)
Или в сервисном меню панели. Что именно там смотреть - гуглите сами, я не помню.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 17:56
Код мотора: FP 1,6
Датчик поменял,ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 18:03
Проводку звонил? Приборка быстрая или медленная?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 20:02
у меня таж хрень!!!!!!!
100%.
Датчик поменял серавно не показывает(((((
я думаю движек поменяю будет показывать!!!!!!!!!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 20:07
100%.
согласен! если не работает спидометр лучше поменять двиг :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 13:03
Тестером прозвонить не судьба?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 13:17
Код мотора: PG 1,8
Я ж говорил может дело не в датчике, может в приборке самой дело
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 22:30
Код мотора: FP 1,6
Зря ездили на Перова)))
Буду снимать приборку,может фишки слетели,контакта нет,хотя это маловероятно.
С тестером не дружу к сожалению....
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 22:48
Код мотора: FP 1,6
Приборка с нолем,это быстрая?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 10:49
ДА
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 14:57
Тогда бы ничего не работало ))
Вариантов три:
1. датчик
2. панель
3. проводка (питание датчика, от датчика до панели)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:02
Код мотора: FP 1,6
Вариантов три:
1. датчик
2. панель
Что значит панель?Что может быть с ней?
