Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тест приборки
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:46
все работает, вчера проверял. особенно понравился электронный тахометр. минут 5 игрался))
Вот если бы умудриться включить электронный спидометр :)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:49
а у мну не работает :(
А показания ТО работают?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 15:58
Работают. :roll:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 17:02
Работают. :roll:
Поправка к пункту 2:
нажать и удерживать кнопку только когда на экране total, когда trip не работает.
Может в этом проблема
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 08:09
Супер, немцы молодцы, особенно понравился тахометр.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 16:44
Код мотора: AQP 2,8
Включается тест, состоящий из восьми параметров
1.Коэффициент счетчика пути (величина постоянная записанная в память приборки) – у меня 3862 , зависит от двигателя и КПП
Вот список коэффициентов:
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
2E | 3838 (Schalt.)
2E | 3795 (Autom.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
вот интересно... если Modelljahr другой?
привязка идет только к приборке? или там и датчки на КПП разные.
у меня вчера выдало 3790.... ААА нах!!! :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 17:29
Гольфист до костей мозга
AAA и ABF, у меня такая же 8)
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 10:10
У меня получилось!!!!!!!!!!!!!! s3: s3: s3:
Сначала высвечивает 3838
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 11:00
Неизвестно что это за параметр
Это может быть количество сигналов на 1 км пути
ETKA дает резину:
ADZ 185/60-14
AEX 175/70-13
AAA 225/45-17
Если так тогда у тебя резина должна быть R17 :shock:
Интересен 4 пункт (для дизеля должно быть передаточное число генератора)
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 11:30
Код мотора: AQP 2,8
ETKA дает резину:
ADZ 185/60-14
AEX 175/70-13
AAA 225/45-17
ну не будем забывать о КПП.
там же разные пары на выходе через датчик дают разное количество импульсов :wink:
а моя погрешность приборки в 1% с лихвой окупается размерностью 15/205/50 :D
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 11:48
В том то и дело, что в немецком описании :
1: Wegimpulszahl (konstanter, motorspezifischer Sollwert, mit dem die Wegimpulse der gefahrenen Wegstrecke berechnet werden können - abhängig von Motor und Getriebeausführung)
6: Impulse des Gebers für Geschwindigkeitsmesser (Pro Radumdrehung werden 7 Impulse gezählt und zum Zählerstand dazuaddiert - Anzeigebereich von 0 bis 9999)
написано датчик выдает 7 импульсов за оборот колеса, я думал независимо от КПП
Наверное все-таки зависит
На ААА, 1Z и ABF одинаковые датчики спидометра, на остальных другой, AEX 4 ступ и 5 ступ разные константы.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 12:03
Код мотора: AQP 2,8
ну вот они и могут давать импульсы реже :wink:
под 17е колеса :D
то есть работает пара датчик КПП-приборка. ;)
остался только вопрос как все это зависит от года и модели/производителя приборок :wink:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 18:28
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:13
Вчера клацал, всё работает :) , замену масла поставил 7,5т 8)
Подскажи как поменял срок замены, сколько пробовал получается только сброс :(
И еще у меня приборка показала версию 3,9, а у автора 5,1, как её можно обновить?
VW Golf III 1996, 1.8 ADZ, АКП
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 20:52
Была уже ссылка
http://golf3-club.ru/forum/index.php?sh ... =3629&st=0
ПовідомленняДодано: 08 червня 2009, 20:57
Сори, уже увидел!
Кстати 8 пункт Это не версия прошивки, а пробег, за один цикл завел-заглушил!
