Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:53
 Тема повідомлення: Re: Старт-стоп в зимний период
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 07:15
З нами з: 26 березня 2013, 02:17
А у меня происходит такая штука,обдув ног+обдув окон и температура 90(зпмечено в пробках)при старте машина как бы заводится но не заводится и приходится повторно выжать тормоз затем на газ!а когда в обычном режиме езды(без пробок)такого не бывает!но раньше такого не было!машина 12 года,появилось только недавно!может было у кого подобное,или есть какие мысли,а то тревожно как то!
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 12:42
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Эээ.... Что-то здесь не так.
Даже при работе двигателя на холостых, генератор уже способен отдать порядка 80% своей мощности.
обычно не больше 50%))
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 15:28
с приходом морозов. старт стоп перестал работать, даже если все потребители выключены и проехал 50 км по городу, более того были моменты когда машина остывала на ходу и температура опускалась ниже 90..... проблему решил легко - закрыл морду стрейчпленкой, греется лучше, старт-стоп заработал, хх ход опустился с 1000 на 800.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 21:33
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Как стало холоднее старт-стоп у меня часто не включается по причине "не достигнута оптимальная рабочая температура" (вольный перевод с английского).
Так вот, заметил - если еду по пробкам - он нормально работает, когда МАСЛО нагрелось до 90с.
Охлаждайка при использовании предпускового нагревателя у меня 90с уже на старте. Но старт-стоп включается только при неспешной езде и только при температуре масла за 90с.
Чтобы понимать - температура масла без предварительного прогрева (спецом мерял) достигла 50с пока я доехал от дома (ул голосеевская) до паркинга мегамаркета на горького. что около 5-6 км если не ошибаюсь. Это было еще не в лютый мороз, около 14. При этом ехал вечером когда мало машин и не газовал.
Рано утром ехал из дома на троещину - машина полностью прогрелась при неспешной езде (полностью прогрелась = масло прогрелось выше 85с) - за 25-30 минут!
Неспешная езда - это не выше 2500 оборотов.
Вот такие вот минусы мелкого двигателя:-) А вы хотите чтобы он холодный туда-сюда выключался
