Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 17:49
У меня такая проблемма как у тебя сейчас,у меня сгорел предохранитель.У тебя спиралька включается ,сколько горит?
Повертаю ключ, загоряється спіралька на кілька секунд і виключається, чую цік, ріллюшка спрацювала.
Вигляд, все працює, коли заводжу двигун включаються свічі накалу, можливо через цей датчик температури.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 19:55
Вот фото які в мене стоять блоки де запобіжники.
Я витягував 104 не йшов ток до запобіжника на 50 А, який в мене перегоріл самі перші фото.
IMG_3364.jpg [ 1.39 МіБ | Переглянуто 3347 разів ]
IMG_3362.jpg [ 1.4 МіБ | Переглянуто 3347 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:49
104 это силовое реле,120 это реле управления свечами
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 21:28
І що причина може бути в 120 реле управління свічами, чи в датчику температури що я поміняв з жовтої полоски на зелену?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 21:09
Хочу уточнити, прочитав на інших сайтах що ще можуть коротити самі свічі накалу, тому перегоряє запобіжник 50А і гріються провода біля нього.
Таке можливе щоб свічі накалу коротили?
Який опір повинен бути свічів накалу на двигунах AFN?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 21:15
ну так вытащи мост на свечи и без него попробуй ,Який опір повинен бути свічів накалу на двигунах AFN?- вот это не понял,по мове плохо как то у меня,учился в Архангельске- мову не изучал,звиняйте
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 21:28
Ничево. Сопротивление должно быть приблизительно 16 Ом на самых свечях накала, точно я не знаю.
А вот без моста тоже ідея, попробую завтра чи буде грітися де цей запобіжник, якщо буде грітися, це значить що релле 120, якщо ні, тоді свічки перевірю.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 21:50
Гениально.
мост снимешь по одной их прозвонишь.усилие на закрутку 15н.м ,Cargo (191188) Предохранитель
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 22:16
Код мотора: AHU 1,9
опір не більше 2 Ом
найди нормального електрика, що то за такий електрик що тебе питає чи маеш схемУ - то може електрик с тракторної бригади ? :)
блок управлиння не тільки реле свічок накалу , но і самої паливної системи (якщо не помиляюся) 1h0 906 123-?
чути що клацає яке саме реле 104 ?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 09:23
опір не більше 2 Ом
А звідки в нас електрики можуть бути, що європейські?
В ТД тільки релле свічок накалу, до паливної йде тільки 2 провода на клапани подачі солярки і все.
Яке саме релле клацає я не знаю.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 23:06
Код мотора: AHU 1,9
на "30" контакті реле 104 має бути +12в. -провір контролькою ,
потім перемичкою подай з "30" контакту +12в на "87" контакт -має податися +12в. на свічки (начепи контрольку на свічки накалу і провір .
можливо помиляюся але зроблю припущення не бачучи паливного насоса твого - щось за мало проводів до ного підключенно .
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 20:26
Дякую Vagonettka за підтримку в телефонному режимі . Перевірив всі свічі накалу, виявилися добрі, поставив новий 80А запобіжник, провода біля нього не плавляться, запобіжник не горить, але трошки нагріваються, рукою можна тримати без проблем. Ситуація тепер інша, пробуксовує шків на генераторі коли заводжу двигун, в мене свічі накалу ще десь до 3 хв. працюють після заводки, йде велика нагрузка на генератор, що аш дим йде з ремня, ремінь на весні поставив новий, що може бути?
Можна якось відключити свічі накалу щоб не працювали коли двигун працює?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 21:25
Шкив нормальный?
3 Минуты ,нужно датчик ож посмотреть ,как я говорил тот стоит ,а тот что был просто по воздуху подключить.
По холоду свечи так 20 сек лампочка горит а через 60сек шелкает реле и свечи полностью отключаются
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 21:40
Шкив нормальный?
За шків я не можу сказати чи нормальний, як знати чи він нормальний?, має трохи виробітку, де ремінь.
З датчиком я попробую обов"язково, я зараз у відрядженні, через тиждень все попробую.
В мене вони працюють так: відкриваю дверку свічі включаються на 30 сек., повиртаю ключ, загоряється лампочка на приборці приблизно 20 сек. щолк лампочка гасне, заводжу двигун знову включаються свічі накалу на 1,5 хв. в максимальному режимі і на спад до 3-х хвилин в загальному, аш після того свічі відключаються повністю. При заводці зразу чути піск ремня генератора, починає диміти ремінь, на тахометрі 200 об. показує, після 1,5 хв. піск щизає, я так розумію коли свічі менше стають гріти.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 00:52
В деяких гольфах свічі накалу працюють тільки коли повернеш ключ, там напевно стоять інше релле, а кщо я собі поставлю таке релле щоб працювало тільки коли поверну ключ?
