пищит ремен генератора!!!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6428
Сторінка 2 з 2
Автор:  emtrix [ 10 червня 2009, 03:06 ]
Тема повідомлення:  Re: пищит ремен генератора!!!!!
Засандаль какую-то хрень, меж генератор и мотор. Чтобы натянуть ремня по колхозному (во время писка). И тогда увидиш: писк это продольное проскальзывание в твоем случае.
Натяжка ремня проверяеться: обхватываешь рукой и крутиш (перпендикулярно ходу ремня).Максимальный угол кручения должен быть меньше 45 градусов.
Да и еще во время писка налей на ремень води (грам 100) если писк пропадет - дело в недотянутом ремне.
Не поленись проверить даю 95 процентную гарантию что ремень недотянут
Автор:  Сухов [ 10 червня 2009, 11:38 ]
Максимальный угол кручения должен быть меньше 45 градусов............
Ой-ли??? :shock:
Автор:  Veha [ 10 червня 2009, 21:04 ]
На сколько я помню, букварь пишет, что не более 90 градусов двумя пальцами для ремня ГРМ. А с автоматическим натяжителем таким способом не проверяется. Что касается 95% гарантии, то у меня случай наверно попал в остальные 5%. У меня был износ шкива насоса ГУРа. Продольное проскальзывание на самом деле легко выявить, если нагружать устройства (генератор, насос ГУРа)
Автор:  dolphik [ 30 листопада 2009, 11:09 ]
та же хренотень началась с похолоданием (( ремню реально 2 месяца, сначала не пищал, как немного прогреваеться двигатель писк пропадает.
Иногда такой прикол что на прогретой если навалять много ел. потребителей(фары,обогрев стекла,печка,магнитолка) то тоже вищит, газнуть до 3т об -пропадает.
Мейби это шкив генератора изношен ?
брызгал ВД40 на ремень - хватает на дня 3 максимум, дальше та же история(если сыро ещё меньше).
Автор:  Valerchik [ 30 листопада 2009, 11:41 ]
Все дуже просто. Я так само помпу поміняв і генератор обдивився з ніг до голови. Ремінь пишить тому що він не достатньо натягнутий. Мені недавно генератора дещо відсунули, на 2 см приблизно, писк пропав. Якщо потрібно буде зроблю фотки.
Нужно попробовать. У меня посвистывает если завести на холодную, около 2х минут посвистит и пропадает...
А можно фото?
Автор:  Сантана [ 30 листопада 2009, 11:48 ]
Ребята - поменяйте стоковый шкив генератора на шкив с обгонной муфтой(038 903 119) и будет Вам счастье s3:
ЗЫ. У меня ремень не пищал, но "прыгал" и создавал дополнительный шум(грохот), менял натяжитель, ролик, ремень, на долго - не помогало :evil:
Автор:  евгений любошец [ 30 листопада 2009, 11:52 ]
у меня уже не свистит, но прыгает. задрал. с таким мерзким звуком.
если поможет я тебя пАцАлую :lol: s3:
ЗЫ: а сколько стоит такая штука??? где взять??
Автор:  Сантана [ 30 листопада 2009, 12:23 ]
Стоит - около 800 грн. я дал номер по оригиналу - перебивается на рувиль 55467, но скорее всего в коробочке будет ІНА 4962301. Короче - надо искать :D
Автор:  balex-72 [ 30 листопада 2009, 14:39 ]
...поменяйте стоковый шкив генератора на шкив с обгонной муфтой(038 903 119) и будет Вам счастье
А почему этот (с четвертого) а не с третьего :roll:
Они и по размерам разные
038 903 119
внутренний 17мм
наружный 61мм
ширина 42.4мм
028 903 119P
внутренний 17мм
наружный 55мм
ширина 39.1мм
028 903 119P по INA цена примерно 520 грн.
Автор:  MIshavm [ 30 листопада 2009, 15:56 ]
А можно фото?
Тоже свист на протяжении около 5-ти минут. Как прогреется - всё нормально. Грешу на ремень (Made in Indiya).
Автор:  Parhom [ 30 листопада 2009, 16:12 ]
+1 тоже самое
Автор:  Bolt17085 [ 30 листопада 2009, 18:06 ]
у всех пищит, и у меня пищит, пока холодный, чуть прогревается газнучь пару раз, и свист исчезает, ремень натянут до полного(мантировкой уже дотягивал), кстати как вода попадает тоже свистит!
Автор:  Сантана [ 01 грудня 2009, 00:27 ]
038 903 119
внутренний 17мм
наружный 61мм
ширина 42.4мм
028 903 119P
внутренний 17мм
наружный 55мм
ширина 39.1мм
Это я себе такой ставил на AFN, он по диаметру больше чем тот что стоял у меня - но стал как родной s3:
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
