Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:04
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 13:43
Чтобы не плодить новую тему, пишу в этой, авось кто ответит.
1) Интересовался сегодня наконечниками рулевых тяг:
- в первом навороченном магазине (даже дисконтные карты дают аж на 5%, во как) цена на наконечники (фирма, производителя забыл) до 70 грн.
- во втором обычном магазине на вопрос о производителе был услышан ответ - "турецкие заводские" и цена 77 грн.
Что это за "турецкие заводские" с ценой большей чем фирма?
2) - в первом магазине подушка карбюратора - 285 грн.
- во втором 130 грн.
Внешне подушки одна от другой ничем не отличается. Маркировки, значки и т.д. один в один. Производитель FEBI.
Какую подушку выбрать? Жаба давит заплатить в два раза дороже за тот-же товар. dop17:
Где собака порылась?
Жаба отпустила. :mrgreen: Менеджер высмотрел в каталоге не ту подушку. s4: На GOLF 1;2 - 124 грн. с копейками.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 11:11
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
Уже решил несколько проблем.
Заменёна 2 раза вся ходовка передка кроме пружин.
2 раза и зза того что меня убедили что китай на Гольфе не рулит. Первый раз купил 2 аммо, все сайленблоки, шаровые и наконечники. Заменили всё кроме шаровых и наконечников, сказали что ничем от новых не отличаются. Проехал я примерно 200 км и появился стук справа при торможении либо "тапке". Еду опять на СТО. Приговор: потёк левый аммо и правый на подходе, правый передний сайленблок разбился внутри в втулке. Ещё был вопрос по рулевому. Вправо выворот ели-ели а влево колесо закладывает. Как выяснилось, что у меня правая тяга глухая а левой ничего нельзя сделать. Покупаю новую тягу (а наконечники у меня были, которые поменял на оригинал)
Еду опять на Рынок и беру оригинал кроме аммо, так как 530 грн за 1 шт сильно жмёт. Стоит ли менять вкладышь аммо либо всё таки пупить новый в зборе? Вкладышь примерно 200-250 грн. Ещё взял правую наружную гранату 325грн :shock: Надо и левую менять так как уже на вывороте трищит.
Заменили все сайленты и тягу и я опять на коне, нечего не стучит, и не гримит (кроме салона). :evil: Сделали розвал но плохо в право добавилось но влево всёравно плохо. Поеду к другим переделывать. Может и трескот гранаты уменьшится.
Надо уже и колодки менять. Износ не равномерный. Одна почти пустая а вторая что новая. Что посоветуете поставить?
Стоиит ли на разборке брать барабаны задние? так как просто канавы и треснул барабан в месте крепления колпачка, катаюсь без него. :roll: Новый както не хочу да и дороговато
Разобрался с задним дворником. Купил насос двухсторонний (50грн новый) и еле нашёл трубочку (смуки отломали по перегородку) Добавил трубочку от вакума с мерседеса и водичка сзади уже поливается s3: Поставил дворник как по заводскому, но мне не нравится, поставил в лежачее положение. Красивее и не мешает :mrgreen: .
Остались вопрос по свечам, в соседней ветке посоветовали заменить реле.
Вопрос по обогреву заднего стекла. Кнопка под замену и незвонится провод от кнопки до задней левой стороны. Сам нагревательный элемент работает - проверял. Где может быть обрыв? на месте открытия задних дверей?
Не загарается лампочка дальнего света и лампочка слечей.
Свет паршивый. Стёкла главных фар треснутые. Хочу заменить вместе с решёткой, которая тоже покоцаная. Сколько будет примерно стоять?. Может фары взять новые Китай? Счас попросил пробить новые оригиналы.
Нужна резина 175/70R13. Счас стоит БЦ-20. На всех "гули" и передняя схавало изнутри. Купил 2 железки 110 грн за пару с колпачками, так как дискам тоже вафли. Счас хочу скупится резиной. А нормальное колесо стоит от 400 грн. Может у когото есть б/у? Жалко новую ходовку убить в хлам
Изза того что машина постоянно гружённая то задница просевшая. Есть ли какойто стособ поднять без замены пружин?
Запарился с концевиком вкл заднего хода уже 2 поменял. Летят счуки. Прозванивал проводку, негде короткого нету, сопротивление в норме. Хочу поставить через релюшку включения задних фонарей, для того чтобы концевик не брал нагрузку. Может ещё есть какоето решение? Может с какогото другого автомобиля есть?
Хочу купить прокладки на клапаную крышку, так как все резинки которые крепят крышку потрескались и подтекают. А я не люблю когда мотор грязный. У меня должен быть технически идеальный автомобиль. Нигде не могу найти такую фигню. На Перова нету.
Водительская сидуха уже мозоль на спине натёрла в районе поясницы. Как вылечить спинку? Замена либо чтото можно подложить? Салон вполне меня устраивает
Ремкомплект кулисы всё таки надо брать, так как вопрос с включение первой и задней я решил а вот сам рычаг болтается, немогу когда чтото - гдето болтается
По давлению масла решил простым решением - вытащил провод с генератора "W" - тахометр и просто его повесил. И ура лампочка просто так не загарается на оборотах :oops:
Обрадовал расход топлива. Почти на пустом баке (индикатор показывал почти пустой) я заправил 42л и проехал 679км и получилось 6,2л/100км. Это при том что я люблю притопить и на всех светофорах я первый, без писка не получается :oops: s18: .
Масло тоже нравится. за 4 тис км ещё не доливал, но думаю как раз к 8-ми тас будет мин. Это норма? а то на мерсе я никогда не доливал.
А кто сколько выжимал с таких моторов? В гружённом состоянии, примерно 200 кг в багажнике больше 160 сцуко не едет при условии БЦ-20. Правда я подкрутил насосик и изменил угол впрыска, так ехать стал лучше, но при "тапке" дымит что КрАЗ но едет шо бешеный. Сёдня надо поставить обратно, а то задних жалко. Как только купил, то ночъю по Бориспольской 180 как с куста, но страшно, ма этой резине автомобиль не управляемый.
Если интересно то буду дальше выкладывать свои продвижения. Просто хочу поднять автомобиль, даже если когдато буду продавать то мне не будет :oops: перед покупателем. В планах такого нету.
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 11:24
Ещё проблема в подтекании пробки на блоке со стороны турбины. Пробка размером 36,6 мм. Нигде не могу найти. На мерс когда сам изготавливал. И намано было. Всё потекло после слива непонятной консистенции типа О.Ж. Чёрно-коричневого цвета. Я ужаснулся. Сразу 4 раза промыл. и Залил антифриз и тут увидил что падло начало подтекать. и сама пробка видно что ржавая. Запарился доливать то дисц. воду то антифриз. Больше неоткуда не капает только оттуда. Есть вариант залепить холодной сваркой намертво но нужно зачитстить а никак рука не пролезет.
Либо выковыривать пробку и ставить новую или лепить колхоз
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 11:54
Купи новую стоит 3грн. 059 103 113
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 14:49
З нами з: 25 грудня 2008, 15:20
...Изза того что машина постоянно гружённая то задница просевшая. Есть ли какойто стособ поднять без замены пружин?
Можно сделать вот так если не хочеш менять пружины viewtopic.php?f=20&t=4727
я себе тоже самое хочу сделать.
Golf II 1.6D 1985год
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 16:32
Это пробки?? я беру 3 :shock:
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:40
Наконечники можно за 58грн. взять.
Ruville – 915434.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2009, 19:18
СВроде все вопросы решил кроме реле свечей и пробки движка. Счас буду ставить центральный и сигналку с автозапуском 1050. Уже 4 таких поставил. Все довольны. 4 года полёт нормальный
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 02:10
Пробки подходят Жигулёвские. Этот вопрос устранил
Реле свечей перепаяли - на всё 5,75грн.
Вопрос с приборкой с негорящими индикаторами. Оказалось оторван кусок печатной платы. Немогу конци с концами свести. Требуетса фотка либо печатная плата на дизель.
Восстановил кнопку и проводку заднего обогрева а греет только один элемент на стекле. Сколько заднее б/у стекло стоит?
Какая ориентировочная цена масляного насоса на мой папелац. Давление на оборотах и холостых на прогретую маловатое, пришлось провод с генератора откинуть чтобы не маячил.
После настройки правильного угла впрыска соревновалса с 1,6 V16 Lanos. СЛИВАЮ ОДНАКО s3: s3: s3: Торбо рулит
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2009, 23:28
Код мотора: AQY 2,0
у меня тоже 1,6ТД
меня интересует какой "солдатик" в приводе спидометра стоит?
или какого цвета или сколько зубьев?
а то взяли коробку, а там нет солдатика!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 00:27
да ну на... :o
какой "солдатик"
кто такой, что за девайс ? :?:
везет...
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 01:24
Код мотора: AQY 2,0
"солдатик" - это привод тросика спидометра!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 01:28
у меня тоже 1,6ТД
или какого цвета
Морковка красная на дизеле
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 00:53
Вчера меня стукнул BMW :lol:
Нужен передний узкий бампер и решётку радиатора на 4 глаза. Хочу всё в хорошем состоянии.
Если у когото есть то звоните либо пишите сюда.
0677607370
MB124 1997D 1994г
Golf II 1.6TD 1988г
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 01:01
Машинку жалко. :( С другой стороны легко отделался.
