Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 10:38
ніякий нульовик не врятує двигун від швидкого зносу
він актуальний для автогонок;
для турбо він взагалі до лампочки, турбіна і так дає + 0.8 атм
не видумуйте лишнього, якщо мало двигуна, ставте тді, бо ремонт вашого в кінці кінців буде дорожче
А если мало тди?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 10:49
не видумуйте лишнього ви про автогонки і лампочки
нульовики є різні. нормальний якісний коштує від 100у.е. його треба періодично чистити і слідкувати за цим
звичайно якшо купити нульовик за 200 гривень і не дивитись до нього то проблеми з мотором будуть
в мене наприклад в турбомоторі фізично не стає ніяка стокова коробка з фільтром. нема місця. купив нормальний "дорогий" нульовик, мию і пропітую його з кожною заміною масла і все ок.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 11:03
У меня на JR стоит нулевик, уже 3 год...Брат на 1Z откатал с нулевиком порядка 100тыс.км...
Что дает нулевик, меняется звук, отчетлевей слышно свист турбины, после стокового фильтра заметна разница в динамике, с нулевиком она лучше, говорю не потому что типо самовнушение и все такое, а по замерам в разгоне с родным фильтром и нулевиком, точную разницу не помню...порядка 0.3-0.5 сек. в разгоне до 100км.ч в пользу нулевика!
На брата 1Z разница так же ощутима...
Так что вот так...проблем по мотору не замечено!
П.с. Мое мнение: Как по мне то эффект от нулевика будет только на турбо моторах, или объемистый амосфере
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 12:45
Код мотора: 1P 1,8
ну не знаю тоді, кожний хай сам собі обирає що більш треба, фільтр вартістю в 1/7 ціни мотора, чи звичайний стоковий варіант.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 12:56
Код мотора: BFQ 1,6
У меня на JR стоит нулевик, уже 3 год...а по замерам в разгоне с родным фильтром и нулевиком, точную разницу не помню...порядка 0.3-0.5 сек. в разгоне до 100км.ч в пользу нулевика!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 13:17
Можете смеятся дальше...ну или хотя бы аргументируйте свой смех!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 13:23
Код мотора: BFQ 1,6
Я же цифры не приводил ...... что тут аргументировать :?:
Я не смеюсь, а рыдаю :cry: :D :mrgreen:
С чего?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:31
Код мотора: BFQ 1,6
с цифр, замеров, а также вашей искренней убежденности!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 15:44
:D так и знал что будет что то подобное))))
Замеры? Ну какие есть на "стенд" не поеду)))
Убежденности? Да буду убеждать, разницу почувствовал, и врать мне нет смысла...самому тогда было интересно будет ли разница с нулевиком или нет...катался с другом весь вечер меряя разгон на секундомер(простите что без телеметрии :mrgreen: ), лучшие результаты с обычным фильтром и нулевиком отличались как я написал выше на 0.3-0.5 сек. Так что сделал вывод что эффект от нулевика есть!
я не утверждаю что старенький 70 сильный дизель стал гонкой и т.д, для погонять есть другая машина!
ТС спросил мнение людей, я ответил, верить мне или нет ваше право!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 16:26
товариЩи! не ругайтесь,просто приводите свои примеры за и против! Вопрос о поднятии мощности двигателя тут вообще не стоит,никто не строит дизельную гонку.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 16:32
+1)Я так и написал!
Честно говоря мне даже больше нравится не то что машина немножко резвее стала, а сам звук который появился с нулевиком...!
П.с на моторе JP как по мне, если нулевик рассматривается как замена родному фильтру, не вижу смысла...ни звука не будет так как свистеть нечему), да и резвее он не станет...!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:12
Код мотора: BFQ 1,6
вена всему - встречный ветер :)
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:22
Код мотора: BFQ 1,6
да нет же, но сухая цифра, измеряется без веса тары, надеюсь я уяснительно выразился ?
Армин, я не хочу тебя вытягивать, на дискуссию, но не стоит быть убежденным на 100%, уверяю вас, там прироста 0,0001%! Такая приблуда, даст прирост, исключительно в совокупности модернизации ключевых систем ДВС. Увы, чудеса в нашем мире, бывают, но крайне редко и то, не по нашей воле.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 17:33
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Начнем с того,что никаких фильтров нулевого сопротивления не бывает.Любое устройство на впуске создает его. Даже при снятом полностью фильтре имеется сопротивление на входе во впуск. Для его снижения срез на впуске делается в виде лейки(флейты). Речь ведем о фильтрах пониженного сопротивления !!! Фильтра бывают разной конструкции ,цены и способа пропитки. Не имея опыта обслуживать и готовить фильтр к работе можно сопротивление на впуске только увеличить или убить избытком пропитки нежный ДМРВ. И еще. Нестандартный фильтр может отрицательно сказаться на настройку впускной системы в целом,изменив длину его и(или)резонансные явления. Данного рода фильтра часто применяются в автоспорте,где все-начиная от впуска,ДВС и выпускной системы являются нестандартными и настраиваются потом путем коррекции фаз ГРМ и перепрограммирования блоков управления. Спорт.фильтра требуют аккуратного и довольно частого обслуживания.
