Сьогодні: 18 листопада 2026, 08:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: ручки г3 стайл
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:17
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
У меня тоже стоят уже два года как,без проблем.Конфигурация двери та же.Как-то все прошло очень просто-снял сток,установил эти и забыл:)Немного отрегулировал винтом угол открытия и все.Два года все хорошо.
Ах да,забыл.Хорошенько смазал весь механизм.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:26
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
В мене також проблема тільки з водійською, при відкритті просто притримую пальцем. Всі решта відкриваються одним пальцем.
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:30
Мне кажется,что это какой-то брак производителя.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 23:18
+1 8)
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 00:11
а чем вас родные не устраивают?
у кого печаль с открытием ет не значит что только одной ручке пиз****
там над все комплектом замок-ручку-фиксатор или как тот пимтык что на стойку прикручиваеться вылетело с головы)или аля ручки ауди 80! а самое бомба електро ручка!у чувака в 9ке видел сам мастерил!ручка остаеться оригинал только она не нажимает на замок а перемикает контакт а внизу електро мотор оттягивает замок)очень четкое открытие без всяких усилий!
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 13:50
Родные всем устраивают.Но с Г3стайл как-то свежее выглядит что ли...
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 17:44
Родные устраивали всем кроме одного - зимой сцуко замерзал язычек в ручке, итог: две задних были сломаны, благо на тот момент в гараже было пару комплектов оригинальных на замену.
С этими такая проблема ушла, и стали сразу и без переделок.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 18:15
... стали сразу и без переделок.
Можно позавидовать. А у меня пассажирская всегда туго открывалась, даже когда без кучки, через дырку, непосредственно воздействовать на рычаг замка и то не малое усилие нужно. Дверь всегда как бы в преднатянутом состоянии находится за счет уплотнителей, причину знаю но пока не борюсь, и как открывать "по хитрому", знаю. Но последнего не знают мои пассажиры и тянут эту ручку со всей дури. Вы свои ручки попробуйте потянуть не до открытия, а со всей силы и посмотрите, достаточно ли вам будет одной точки крепления ручки или захочется, таки закрепить на все три предусмотренные её конструкцией.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 18:38
Тянут все со всей дури, все гуд. Это кстати тоже было причиной поставить г3 стаил, так как раньше большинство моих пассажиров просто не удосуживалась нажимать на язычок до щелчка, а просто тянули, особенно теща. В основном из за тещи и замерзания было принято решение ставить г3. Теперь теща просто как всегда тупо тянет со всей дури - и О ЧУДО!!! двери открываются, и ничего не выпирает. И так уже скоро будет три года.
Еще раз повторю - отрываются одним пальчиком ничего не придерживая, открываются также если тянуть рывком или потихоньку со всей дури, и тоже ничего не выпирает и не вылазит.
А по поводу того что у тебя "туго открывалась, даже когда без ручки, через дырку, непосредственно воздействовать на рычаг замка и то не малое усилие нужно. Дверь всегда как бы в преднатянутом состоянии находится "- то попробуй отрегулировать штырь на кузове.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:45
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Проблема с тем что она вылазит из двери это пол вопроса, а ни у кого не получалось так, что у этой ручки через пару недель становился слишом большой свободный ход и она переставала открывать дверь ? И вобщем-то все бы ничего, для таких случаев там есть регулировка длинны нажимного язычка, но тут встает другая, более веселая проблема: если этот язычек открутить так, что бы хорошо открывалась дверь (или хоть как-то открывалась) получается язычек на самом замке всегда немного нажат, ну и черт с ним скажут те, кто слабо знаком с конструкцией самого замка двери, а особенность конструкии в том, что когда этот самый язычек, нажатием на который открывается дверь немного прижат, дверь нельзя заблокировать от открытия, т.е. закрыть на ключ. Тоесть у меня есть два варианта, либо дверь которая открывается, но не блокируется, т.е. она открывается любым желающим проходящим мимо, либо я захожу в машину через багажник.
Понимаю что много букв, и может не совсем понятно, но если кто-то прочитал и понял что тут написанно, и вдруг знает как решить данную проблему, я бы с огромным удовольствием прочел бы об этом.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:56
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
Вот как раз сейчас борюсь с этой проблемой. Когда ты установил ручку то крепежное отверстие с торца двери сошлось с ручкой ?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 00:02
дійсно - є той трабл в тій кострукції.Нажимний ричажок( з пласт. білим болтом ) і на новій ручці такий роздовбаний на своій вісі,як старша дружка! Особливості Кетайзборки.Там мм,сям мм і не дожимає замок.
Поки вирішив це підпилюванням надфілем десь 0.5 -1мм (того недостатнього нажиму) прямо на двері на замку(там великий запас)самого низу рухомого гачка
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 00:32
Столкнулся с такой проблемой через полтора года активного пользования. Там немножко другой корень даной проблемы а не изнашивание регулировочного болта. Он практически не изнашивается. Проблема была в другом: для того чтобы ручка не вываливалась, ее нужно хорошо зафиксировать с торца двери, и вот тут как раз и порылась собака. Ручка постоянно в том месте находится под напряжением, а когда открываеш дверь то напряжение усиливается, и со временем тот отросток куда вручивается торцевой болт совсем чуть-чуть отгибается и приходится болт с торца дожимать. В конце концов зазор в самом механизме становится настолько большим что механизм начинает работать на искосок и начинает изнашиватся именно металическая часть механизма.
SNC00050.jpg [ 366.62 Кіб | Переглянуто 3486 разів ]
SNC00048.jpg [ 336.72 Кіб | Переглянуто 3486 разів ]
Что со временем приводит именно к той проблеме что вы описали выше и дверь просто клинит. Но я Вас еще немножко поправлю. Дверь на ключ прекрасно закрывается, и закрывается также и солдатиком из нутри но только один раз. После этого ее уже просто невозможно открыть ни внешней ручкой ни внутренней, так как солдатик на карте не поднимается полностю. И тогда единственный способ открыть дверь это опустить стекло, снять внешний резиновый уплотнитель стекла, и длинной тонкой отверткой немножко открутить регулировочный винт чтобы он отошол от нажимной собачки замка - 3 минуты но все же задалбывает.
Когда столкнулся с такой проблемой то практически целую неделю входил в авто через пасажирскую дверь. Потом это надоело и потратил почти пол ночи чтобы открыть дверь, методом тыка, разбора и сбора замка двери вычислить проблему, и найти решение.
В теме канувшей в лета я выставлял фото как я с этим боролся. Способ на первый взгляд варварский, я сам был в полном акуе после того что сделал, но через минуту понял что это самый оптимальный вариант, и при нем ручка и снимается быстро если че (не нужно разбирать дверь как в случае со скобой), да и можно избежать деформации механизма самой ручки.
SNC00064.jpg [ 242.2 Кіб | Переглянуто 3486 разів ]
Такое решение пришло в голову в три часа ночи в гараже зимой, после нескольких часов попыток отрыть дверь, а потом попыток решить проблему. Психанул, нашол шуруп и закрутил отверткой. Потом сам окуел: чеж я сделал то, я ж дверь испортил, выкрутил а дверь целая, сел покурил, подумал и понял вот оно! Шурупчик идет на искосок и в зацепе с гранью отверстия ручки, дверь не портится, ручка не вываливается, торцевой болт не создает избыточного напряжения в ручке что не приводит к деформации и износу механизма.
Проблема была только с водительской ручкой, и началась она через полгода пользования.
В дальнейшем ручка была заменена на новую лучшего качества где вроде уже есть спец пропилы под скобу если че, да и материальчик получше, и вроде не подвержен деформации (брал здесь на форуме) проблем нет.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 11:42
Ну да, про то что при определенном усилии дверь закрыть можно, а потом открыть нет, я забыл упомянуть (сам когда закрыл просто в шоке был, когда при оттягивании внутренней ручки двери этот солтадит который закрывает уходил вниз, я просто представить не мог что такое бывает :) потом с горем пополам открыл, моё счастье что карта двери была снята, потом сняв сам замок, я разобрался в чем там дело, вспомнил не злым тихим словом немецких инженеров ....)
Я именно и имел ввиду что изнашивается сам механизм ручки, а не эта белая прастмасска, с ней вроде все ничего, а вот механизм реально работает наискосяк и имеет не слабый износ, только кому-то на пол года хватило, а мне недели на 3 максимум((( я рассчитывал что хоть месяца 3 поработают без проблем. И кстати сначала когда поставил, тем болтом что в торце двери я хорошо затянул, так что ручка не оттягивалась от двери. И скорее всего это и было ошибкой, оттянулся этот кусочек корпуса ручки в который вкручивается винт с торца двери и был повышенный износ механизма ручки.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 11:43
Да, сошлось.
Golf MK2 1.6D
