Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:42
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 20:56
З нами з: 22 жовтня 2013, 22:24
C30, вот проверял как раз у одного электронщика, все проверил, напряжение есть. Потом он на заведенной машине снял клемму - она не заглохла. Но вот это само снятие клеммы на заведенном авто... Спасибо за документ, правда он незакончен.. =) А вот про силовые провода. Многие их меняют почти сразу же, не знаю, чем это аргументированно. Есть какая-либо информация о их замене?
Ан.Дрей, спасибо, что разъяснил. Может посоветуешь хороший тестер для проверки? И какова его цена(приблизительно)
muse_9636, SanyaSLP в багажнике есть антенный неподключенный выход + ещё пучек проводов(к колонкам и сабу/усилку, я так подозреваю. Хотя сам разъем провода похож на тот, что идет от монитора к компу). Буферов, усилков и прочего не стоит.
И ещё такой вопрос. Аккум стоит 55А, но когда он сел, был поставлен на 90А. От него заводилась машина пару раз. Могло ли это стать причиной сгоранию щеток на гене? (опять-таки, все по совету того мастера, типа на первое время можно поставить и ничего не произойдет)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 21:01
проще, наверное к электрику заехать, да оставить авто на денек..
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 21:03
Это магнитолы такие.
Не скажи, Жень, вон, у Скунса магнитола работает только со вставленым ключем. Подключили на какой-то там контакт КГЗЗ. Значит, можно.
Я себе то же так переделал, КГЗЗ, и музыку туда подключил на контакт "S", но не потому, что магнитола садила АКБ, - совсем по другой причине..)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 22:11
Код мотора: AHU 1,9
по вопросу о тестере , в своей работе я пользуюсь таким ( ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!)http://www.aks.ua/item/view/81480/cifro ... -70-c.html..
но думаюдля вас на один раз это немного за круто может быть по цене , на этом же сайте подобрать можно и вам главное ценовая категория ....
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 01:47
Рисковый парень.
Кто "многие"? Соседи по гаражам на жигулях?
Нет никакой информации, их замена ничем не предусмотрена кроме как физическим уничтожением оных.
30грн на авторныке. Тебе хватит.
Нет, не может. Генератору безразлично какая стоит АКБ. Миллионы раз обсуждалось.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 02:01
З нами з: 26 липня 2009, 11:28
Код мотора: AGW 2,0
был у меня такой прикол на g3, аккум за ночь разряжался в ноль, причина-в стартере что-то коротило, после ремонта стартера-все было ок.
GOLF4 2.3
8050506314пять
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 02:06
Код мотора: 3G 1,8
Тестер бери любой но с продавца возьми гарантию что он выдержит нагрузку до 10А!
За 30грн прибор не выдерживает и 4А(проверенно лично мною на 4х разных приборах той же ценовой категории) и на радио-рынке стоит такой же около 20грн, ну если брать то в районе 100-140грн он не только на один раз берется и в дальнейшем пригодится, это же инструмент всеобщего применения и в авто и в хозяйстве пригодится!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 02:15
Не первый год в юзании два 30-гривневых одинаковых мультиметра с авторынка ;)
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 09:07
У меня тестер как раз за 30 грн. В нем стоит простенькая защита от слишком большой силы тока. При превышении максимально допустимого он щелкает и выдает ошибку на экране. Продавец предупредил, что если проигнорировать, то сгорит к фигам. Без защиты стоил гривен 20 кажись. Короче, и среди дешевого барахла можно подобрать что-то не слишком го*нистое.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
