Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 15:50
Код мотора: AQP 2,8
обороты плавают - подсос? в тч из-за адсорбера?
мое имхо - из имеющегося описания нифига тебе тут не помогут. адсорбера нет, коробку поменяли, обороты плавают, компрессия в одном 6 - чую там еще столько сюрпризов впереди, о которых пока ничего не ксазано...
ищи нормальное сто.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 11:49
А ведь говорили тебе VR6 за 5000 это фуфло!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 13:16
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
фуфло за 5000 это 1,4 гольф с веслами и без ГУРА, а вр6 это легенда автомобилестоения. любой мотор начинает жрать если датчик барахлят- надо найти причину и устранить, тогда все будет ок.
И если нечего сказать по теме - проходите мимо и не флудите. (ПыСы я взял своего за 4100)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 13:18
Код мотора: AFP 2,8
ищи нормальное сто.
+ 100 %.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 13:32
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
За фуфло чесать не надо - все проблемы в принципе решаемы.
То что в одном горшке компрессия 6 - это значит что надо лезть в мотор. Или начинать искать другой.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 15:25
Код мотора: AQP 2,8
то есть вкинуть надо парочку еще и будет не фуфло? :lol:
только легенда твоя на коленях. та что не на коленях тут продается за 7-8
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 15:36
согласен, поэтому и создал тему чтоб вместе с Вами решить проблему. Как вскрою клапанную крышку отпишусь т.к. мне кажется что изза долговременного простоя авто или просто у бывшего хозяина могли распредвалы провернутся и подогнуть клапана на одном из цилиндров (как версия) поэтому обязательно мне надо узнать стоят ли распред. валы по меткам, тогда если там все в норме, множно подлить керосинчика в впуск и выпуск головы. и если жидкость быстро уходит- значит загнуты клапана. если нет то буду копать дальше.
Проблема потихоньку решается- нашел трещинку во входящем патрубке после датчика расхода воздуха- заклеил - расход упал на 2 литра в городе и хх стали на 20% плавнее (не так сильно прыгают). Выход с коллектора на абсорбер заглушен, поэтому никакой смысловой нагрузки он на расход не несет.
Вопрос по отключению датчика ТОЖ (тот что желтый 4-х контактный) ничего ощутимого не дало и на двигатель не повлияло, разве что на приборке температура - стрелка молчит - не двигается.
Вопрос - что еще за 2 датчика температуры на корпусе термостата висят? для чего они нужны?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 15:48
Код мотора: AQP 2,8
изза простоя провернуль валы на цепи? )
и на остальных цилиндрах валы не повернулись?
зачем вскрывать крышку?
метки на месте или как?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 15:52
с чего взяли что на коленях???? А??? изза того что расход такой???? или экстрасенс тут нашелся???. Зачем болтать то чего не знаешь и никогда не видел. То что я взял и то что сейчас как говорится- две разные вещи, и хватит тут флудить- есть варианты помочь- пишите, а нет - проходите мимо.
Что за народ, немогу понять, чужие машины людям спать видно не дают, стоит спросить так тебе напихают полную пазуху про "фуфло, гавно, замена двигла или всей машины". Есть бабло- купил хорошую машину, обслужил на СТО значит ты молодец и классный парень. Если нет возможности раскидыватся деньгами и пытаешься сделать и разобратся сам то начинаются разговоры о том какая хреновая машина итд..
Мне нужна помощь, надеялся на вашу, но смотрю адекватных людей все меньше и меньше, не впервой самому разбираться.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 15:59
Код мотора: 3G 1,8
Есть два ВРШ один в сборе за 300у.е., а один разобран ценник не знаю но могу узнать если нужно!
Да ладно не горячись, все будет пучком!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 16:03
Как известно что в вр6 стоит гидронатяжитель, масло при простое стекает откуда только можно следовательно гидрик расслабляется. возможно ктото мог прокручивать нерабочий двигатель ключем против направления его вращения (например для выставления точки ВМТ), и как следствие изза етого расслабленая цепь + обратное вращение могло привести что перескочила цепка на одном или двух (скорее всего одном распредвале тот что ближе к гидронатяжителю). Почему есть такой вариант- да потомучто купил двигатель , естественно без масла и сам проделывал такую ошибку- вал крутился а распредвалы стояли на месте и только цепь перещелкивала с зуба на зуб (все это при снятой клапанной крышке)
Вал может провернутся и все клапана загнутся только на рабочем двигателе, когда есть инерция маховика. либо при движении.
Зачем вскрывать крышку- как посмотреть что распредвалы и коленвал стоят по меткам (на распредвалах они с торцах находятся и нужна пластина чтоб выставить )? или рентген есть :)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 18:01
З нами з: 14 липня 2013, 16:09
Код мотора: AQY 2,0
Отпишись плз по результатам вскрытия!
VR6 AAA => TDI AHU | GT2052V | nozzles .216 | remap by rt5.iau => TDI ARL | GT2052V | remap by rt5.iau => ARL+GTB2260VK | remap by rt5.iau
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 18:21
Код мотора: AQP 2,8
так ты же сейчас ездишь или как? и в одном загнуло в других нет?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 18:30
Год выпуска:: 1983
киздец!!!шо за ересь??? :twisted: :twisted:
какой загиб клапана??ОДНОГО? :shock:
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2013, 19:06
это всего лишь предположения, но цепь 100% перескакивает если в гидронатяжителе нет масла и крутить двигатель в противоположную сторону вращения.
Может и одного- теория вероятности очень непредсказуемая вещь.
