Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: черный дым при разгоне JR
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 16:34
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Это насос или форсунки,черный дым это несгорает солярка.Или форсунка льет или насос .
Я б первым делом отвез форсы на стенд и проверил давление впрыска.Может сели распылители,а вот потом насос
спасибо , ждал вашего авторитетного совета
распылители ставил новые бош , 40 000 назад , тогда и регулировали
какое должно быть на TD 150-155 по моему ?
а с регулятором что на ТНВД сверху стоит (с турбиной связан ) может быть связано
На JR давление 130 , 150 на SB.
Если корректор наддува не разбирался и не крутился, там нечему по идее испортится кроме мембраны которая может порваться, но разбирать надо аккуратно и не сбивать настройки.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 16:42
спасибо , начну с давления форсунок
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:17
155 на JR
По турбокорректору там ,просто,2500-2800 об.мин втягивается мембрана и добавляется соляры плюс дует турбина вот и чувствуется подхват,сначала форсунки ,все остальное потом.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:23
155 на JR
еще раз спасибо !
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:27
155 на JR
+1! На JR 155!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:33
рад что память не подвела ))) а в чем прикол , действительно если дать просратся так сказать то дым пропадает на некоторое время ? что сажу из выхлопной выгоняю или как ?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:44
Это действительно так ,сажа скапливается при пенсионерской манере езды.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:50
У каждого свое представление о дымности. Для кого-то дымно, а для кого-то евро 6 одно и тоже.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:52
Еду по пенсионному удостоверению не дымит. Тапка в пол дым столбом. Думаю нормально для моторов г1 г2.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 18:54
да есть такое , 3000 мотор видит редко , ну трассе иногда могу минут 10 3000 держать , а так 1800-2700
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 19:04
Код мотора: AGZ 2,3
Вообще мембрана обагащения добавляет солярки когда турбина дуть начинает. Может проблема в мембране и она обогащать начинает рановато?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 19:06
да может , проверить как ?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 19:13
Код мотора: 1P 1,8
подачу соляри ніхто не крутив??
зняти трубочку від жабки до впускного колектора і заглушити її??
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 19:19
та подачу вроде не трогали при мне
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:21
Дуть начинает когда обороты около 3 ,вот тогда и лить должно
