Сьогодні: 20 листопада 2026, 00:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 18:17
вы че петлями хотите регулировать двери? там же возле скоб метки для этого стоят
Взагалі-то двері регулюються саме петлями.
Зняти скобу, закрити дверку. Якщо закривається рівно - петлі стоять нормально.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 18:27
Код мотора: BFQ 1,6
Так эльза говорит?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 18:41
Так эльза говорит?
У тебе в принципі є інші варіанти як відрегулювати положення дверки відносно кузова?
Ельза буде ввечері вдома.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 18:53
Код мотора: BFQ 1,6
Мы же не говорим о разварном кузове, стойке и тому подобное. Речь шла о плохо закрывающихся дверях, так вот эта процедура как раз проделывается с помощью регулировки самой скобы, на кузове как раз есть метки для регулировки !
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 19:11
взяли дверь за край и проверили на люфт, если есть, то пушной зверек петле(первая умирает нижняя), меняем на новую, если люфта нет регулирует ответную часть замка.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 00:41
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Все канешно хорошо но если у тебя просела петля то скобой не отрегулируеш дверь.
Некоторые умельцы для регулировки просевшей двери подкладывают шайбы!!!!
Ну конечно, как же я мог упустить этот момент. Снять крыло для регулировки петли, а за крылом.., бампер :mrgreen:
Зачем искать легкий путь :!:
Вопросов нет можно снять дверь и вручную регулировать петли при этом по 100 раз примерять дверь, а снять бампер и крыло занимает 30 мин. и сразу доступ ко всему отличный делай что хочеш!!!!
Поверь на выходных прошол на личном опыте!
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 01:05
Якщо дверка стоїть криво на петлях, її треба регулювати на петлях, а не підганяти скобою замка.
Скоба підганяється під вірно відрегульовані дверки.
Ельза:
Adjusting door
To ensure a correct door adjustment the door hinge must be loosened on the pillar. Other measures, such as raising the door, have no effect. Subsequent pressure from above will cause the door to sack again.
The door alignment tool -3320- with bit -3320/2- is to be used for this.
If it is necessary to loosen the upper door hinge on the A-pillar from the inside, socket driver -3410- can be used. To do this, remove dash panel →General body repairs, interior; Rep. Gr.70.
If it becomes necessary to loosen the door hinge on the B-pillar from the inside, bit extension -3410- can be used. To do this, B-pillar lower trim must be removed →General body repairs, interior; Rep. Gr.70.
Що таке "door alignment tool -3320-" та як нею працювати із картинками показно в Ельзі. Щоправда, ж у розділі G3.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 01:06
На трійці мені було легше зняти кілька разів дверки.
Перед цим, звісно, зрозуміти що і куди рухати.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 08:42
Код мотора: AKL 1,6
Расказыва маленькую историю, купил машину а между петлями и дверями стоят шайбы ну думаю фиг с ним шайбы выну и отвеной частью отрегулирую двери. Но не там то было только вынул шайбы двери и провисла гдето на 2.5 см петлее п....да пришла! Так вот снял все вышеописаное отпустил нижнюю петлю закрыл дверь без шайб и вуаля провисание пропало немного все подогнал и обтянул, а потом ответной частью подрегулировал дверь и усе!!! Все процедуры делал сам без помошников и не геморное это дело я вам сккажу!
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 22:30
да ну нах!!! не геморное?
а поподробнее о ваших методах регулировки можно? там вообще то еще изнутри болты есть, до нижнего еще можно добраться без особых разборов, но если шевелить только нижнюю петлю - получится полная хрень.
да, люфт провисания уберете, но дверь ровно открываться не будет и через месяц-другой опять полезете.
Если есть провисание - верхнюю петлю под замену или ремкомплект, нижнюю под замену. И только тогда регулировать.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 00:28
Код мотора: AKL 1,6
Ну что я могу сказать по регулировкам через месяц и посмотрим нужно будет регулировать или нет!
Я чтото не совсем понял с каким болтом проблемы при регулировке?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 01:00
или ремкомплект
Подскажите номер этого ремкомплекта?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 10:08
Це на четвірках такі петлі слабкі?
На трійках нормальна річ невеличке провисання дверки при абсолютно живих петлях.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 10:53
есть на 4 проблемы с петлями, особенно на трехдверках.
по ремкомплекту сейчас не подскажу, комп с эткой и эльзой рухнул...
проблема с внутренним болтом верхних передних петель. чтоб до него добраться нужно снять торпеду и открутить усилитель. А чтоб его открутить - надо снимать ливневку, механизм привода дворников... короче на две передние двери минимум день беготни, да и то при определенном опыте и сноровке. А если какой нить болт закис - вообще весело...
у меня на нижней водительской наружный болт закис и шлицы слизались при попытке открутить... было весело... пришлось и бампер и крыло снимать и надрываться чтоб его выкрутить. Хорошо что сварочный аппарат под рукой был :@
