Сьогодні: 26 листопада 2026, 13:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по шкиву колен.вала.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:03
Все шкивы можно регулировать кроме коленвального.
Как,шайбами или .... ?
Под генераторный шкив ещё можно подкинуть шайб,а вот на помпу надо по...ца.Ну это все решаемо.
Просто у меня вопрос,почему шкив колен.вала выперает (имеет такой большой вылет) и не сходится с помпой и генератором ?
1.6 PN 1991 г.в. - продан
Востаннє редагувалось 20 жовтня 2013, 17:06 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:06
По фото трудно определить на сколько уходит влево или вообще уходит плоскость шкива коленвала по отношению к плоскости шкива генератора. Обман зрения все-равно присутствует. Но по каталожным номерам проверить соответствие не помешает. Как я вижу по снимку ГУРа нет?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:09
Да гура нет,а уходит влево (так скажу) на половину шкива (помпы).
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:24
Новое фото (вроде получше видно проблему).
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:28
Согласно каталога на коленвалу должен быть шкив 026 105 255. Он же и на всех бензиновых 1.6, 1.8 в базовой комплектации (это когда есть только помпа и генератор).
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 17:34
Проверяй по наличию. Что там у тебя? Гидрач не стоит в планах?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 18:55
Проверю завтра,гидрач пока не надо.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 00:39
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Имел примерно те же проблемы.Шкив к\в прим. на 2 мм.выступал за помпу.Лечил я его установкой под шкив помпы проставки с 3мя отв.Потом плюнул я на эти танцы с бубном.Ремень ген.ходит у меня 15-20 тыс.вожу с собой запасной.Ремень ВАЗовский стоит ок 20 грн замена занимает 3-5 мин так стоит ли заморачиваться...
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 10:13
З нами з: 27 січня 2013, 22:29
Код мотора: EG 1,6
Вчера приежал пасат с такой же проблемой и у него шкив выпирал на милиметров 4 и шум был сильный, так решили проблему с помощью КУВАЛДОМЕТРА. Усадили посадочное шкива после чего распилили деформированые отверстия что бы все четко одевалось и совпадали отверстия под болты. После чего примерили , шкив стоял ровно , но было незначительное биение которое устранили молотком ))
Варварский метод, но ничего не нужно покупать и работы 20-30 минут.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 14:38
на шкив помпы есть проставки.
и сам корпус помпы можно двигать немного.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 16:22
Где можно купить проставку и как двигается помпа ???
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 19:12
Проставка вот такая.
Количеством проставок регулируется вылет.
default.jpeg [ 1.45 Кіб | Переглянуто 2218 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 23:16
Номерок или где купить подскажите.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 19:17
Такими шайбами регулировалась натяжка ремня ГУР на Транспортере старом(то ли Т2 то ли Т3)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 20:44
У меня была такая же ситуация. Проблема была в том , что шкив перетерся и стал выходить за пределы уровней двух других шкивов , постоянно ело ремень генератора . Когда снял - увидел , как его протерло ремнем (шкив не точеный , а пресованный , это понятно при снятии оного) . Вылечил заменой шкива. , у дизеля диаметр больший , это важно при наличии тахометра , а так разницы особой нет , будет медленнее крутить генератор.Удачи)))
