Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:23
 Тема повідомлення: Re: Хочу знать правду о ТНВД
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 19:07
Я за 200 купил себе на аазет ,но плунжер хороший попался ,во все морозы с полтыка,в минус 20 .
Но скажу сразу 1.6 это засада засад,вообще рекомендую мозговые дизеля,диагностика и настройка ну просто сказка.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 19:31
Был недавно у топливщиков. В Луганске, да, но порядок цен, думаю, примерно одинаков.
Снятие/установка 150 грн.
Стенд/регулировка 450 грн.
Ниче се! Насос с разбора не намного дороже!:)
Таки да, но есть нюанс. Кто знает состояние насоса с разборки? Ну так, чтобы доподлинно и полностью. Согласитесь, всегда есть риск купить такой-же или более дохлый экземпляр.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 00:55
Поступило некое предложение протестить ТНВД ААЗЭТ на моем SB. Как они подружаться? Никто таким не баловался? Чисто механически там все "болт он"?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 01:26
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
тож долго думал что делать чинить или менять потекли прокладки на моем электронном тнвд с 1z, многие пугали что разобрать х..ня собрать правильно - нереально, мол только завод так что ищи на разборе, лотерея поиска живого на разборке отпугнула еще больше, по итогам ремонт все на той же крайней, сами резинки гривен помоему 200, снять поставить настроить в купе около 2000 сумма не детская, но уже почти год полет нормальный доволен, ну а решать тебе, можно и с разборки живой взять а можно и починить хреново увы.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 21:42
Мне тоже заменили резинки -никаких нареканий. Пугает "ремонт плунжерной пары"..... Не замена, а ремонт.... Как оно будет?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 21:53
Не ссы Леха ,ты ее даже сам можешь заменить ,там все просто ,жопку снял ,жопку поставил,лучше поставить новую.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 00:59
А сколько ж стоит жопка?:)
Например на мой...
my TDI
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 01:06
130 $
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 20:37
Жопка - это и есть плунжерная пара? Сколько тогда на мой SB будет стОить?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 21:44
Ищи на ебае
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 18:44
Желание ездить без грохота и с полной отдачей и нежелание связываться с ремонтом плунжерной пары привели к покупке ТНВД по интернету на аллегро.пл...... И шо вам сказать!!!!!!
Вот что висело в объявлении
Помпа.jpg [ 48.94 Кіб | Переглянуто 2447 разів ]
Вот что пришло
020920141054[1].jpg [ 358.78 Кіб | Переглянуто 2447 разів ]
А вот что об это думают на Дизель - сервисе. Фотки с телефона с руки делал, сорри, но суть ясна.... Который стоИт у меня, родной - таких "замечаний" в этой фирме не имел. просто давление при норме 355 у меня 280, а тут - 260.
030920141058[1].jpg [ 305.68 Кіб | Переглянуто 2447 разів ]
030920141057[1].jpg [ 244.76 Кіб | Переглянуто 2447 разів ]
030920141056[1].jpg [ 263.92 Кіб | Переглянуто 2447 разів ]
030920141055[1].jpg [ 269.03 Кіб | Переглянуто 2447 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 20:17
Вот что пришло
могу с аазета подогнать, мотор заводился в любую погоду на нем...
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 13:44
Господа специалисты, расскажите мне, пожалуйста, о возможности сращиваемости ТНВД от 1.9тд AAZ на мой 1.6 тд sb?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 19:10
Я правильно нашёл искомое? http://www.cnducoo.com/type/bosch-1-468-334-468.html
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 20:56
у меня советов-ответов нет по теме, а свой вопрос: купил я кадик мк1 на атмодизеле, все работает, едет хорошо и економно, катаюсь. давления тнвд проверять? или кататся и не парится? с топливной какието плановые проверки нужно делать? на тнвд видно что краской помечено, чтото ремонтировалось...
О63 181 О 181 Саша
