Сьогодні: 09 листопада 2026, 02:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Golf 2 AFN передний подрамник
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 17:44
Они отличаются нижней частью, той что остается под балкой, на ВРШ - внутри масло. Вибрация при старте может быть от неправильно выставленного на подушках мотора (насколько я помню, переднее крепление ВР6 смещено относительно кузова влево по сравнению с другими моторами), плюс все подушки на дизеле должны затягиваться при работающем моторе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:58
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Подушки пробовал затягивать на работающем моторе, не помогло. Мне кажется, что таки на ВР6 крепление смещено чуть влево, но передней балки с АБФ или дизеля нету, что бы сравнить. Подушка как бы стоит чуть в напряге в левую сторону.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:59
Оно смещено не чуть влево, а см на 2-3. Подушка не должна так стоять.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:05
У меня, если не закрутить болт передней подушки и запустить мотор, то лапа двигателя уйдет где-то на 5 мм вправо, относительно отверстия.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:22
Если речь идет от передней балке ВР6 от Б4-го, то в руках не держал, говорю про балку ВР6 от Г3.
Еще прикол может быть, если стоит опора задняя двигателя от АФН под турбиной, там две дырки для крепежа. Если мотор посадить в дальнюю - мотор не поставишь ровно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 21:37
Речь о балке, именно от В4. По поводу задней опоры гляну, но я когда ставил АФН то у меня на лапе уже эта подушка висела, я ее не переставлял, просто прикрутил к подрамнику двумя болтиками.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 17:44
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
отпусти все подушки, так чтобы было порядка милиметра свободы на болтах
заведи мотор
перегазуй несколько раз, не в космос, но так, чтобы мотор пошевелился
затяни подушки
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 12:10
заведи мотор
затяни подушки
Я так делал, ничего не дало, вот поставлю балку от ТДИ, отпишусь, что получилось.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 11:30
заведи мотор
затяни подушки
Поставил балку от 1.9 тди, визуально она ничем не отличается, кроме трех шпилек и крышки, которая снизу прикрывает подушку на вр6. Ничего не изменилось ;) Буду копать дальше, попробую глушитель подвесить по-другому, может он такое дает.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 20:43
заведи мотор
затяни подушки
Проблема с вибрацией решилась установкой обгонной муфты на генератор и переборкой генератора. Аж самому не верится, что из-за этого могла быть сильная вибрация при старте.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 09:05
заведи мотор
затяни подушки
при старте или запуске? И что с генератором было не так?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 11:56
заведи мотор
затяни подушки
При старте, с генератором: подшипники, щетки.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 15:48
Народ подскажите у кого от какого объема B4 стоит передний подрамник, они от ВР6 и 2,0, 1,9 отличаются по номеру, но чем конкретно не знаю. Поставил АФН, не могу победить вибрацию при старте. Все подушки новые. У меня сейчас от ВР6.
у меня лежит подрамник от афн.
