Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 20:09
интересная версия. но как бы компрессию измерял на днях во всех горшках по 12. и повторюсь машина заводится если 3-5 раз просто включить зажигание без запуска стартера. покрутив ключом машина заводится с первого раза. но спасибо за версию.
на выходных поставлю старый бензонасос. на него все ставки :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 10:06
пока поменял только клапан. до насоса руки не дошли. но с потеплением или не знаю с чем это связано проблема ушла.
искать дальше не вижу смысла. буду ждать пока снова начнет проявляться.
вот такой он загадочный гольф :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 10:24
Ну вот и снова. На улице 0 машину еле завел...
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 10:51
Код мотора: AHU 1,9
"плавающая" не исправность -отремонтировать просто так не получится...
бензонасос может такое проделовать -подловить тяжело будет ....
таж хочу спросить по вопросу иммо -эсть ли он на авто или нет ?
о том что пишет alehandro так же не нужно выпускать из внимания -но это уже на крайний случай . снимать и чистить -хотя бы не помешало -даже в профилактичиских целях - так как может и ошибаюсь но ну думаю что вы перед каждой заменой масла -не льете промивачное масло.
про масло написал потому что пишите что с понижением температуры -снова все повторяется .
ну и на конец напишу ещо такой "бред" -возможно идет подвисание клапанов иза нагара ни них
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 17:38
начитался кучу тем про клин мало насоса .типа что давление не сбрасывает клапана зависают и тд. и т.п взял монометр и померил.
на холодную 6 на прогретом примерно 3 . после прогазовки давление возвращается в норм значение.
я так понимаю что в масло насос лезть без надобности проблема не в нем.
завтра утром хочу подкинуть другой ДТОЖ. и сегодня заправлюсь на ОККО. (а вдруг мне плохой 98ой на АСИ заправили) :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2013, 10:30
заправился на ОККО. но на улице + 10. так что завелся без проблем. ждем похолодание
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:30
плять сегодня было -2 снова еле завелся. :twisted:
будем менять насос....
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:39
Код мотора: AQP 2,8
дтож не подкидывал?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:56
датчик лежит в двери , подкидывал но тогда больше+5ти было. такое чувство что нет бензы , первый раз крутит долго в холостую, 2,3,4, а иногда 5,6 запуски сразу хватает и сразу же глохнет. после запуска работает ровно . не троит ни че такого.
глушу сразу и после этого запуск с полоборота
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 16:43
Код мотора: AQP 2,8
ты знаешь.
у меня была такая срань на 2Е. каждое утро - 2й пуск и поехали.
в итоге насколько помню - катушка моск ипала.
еще вопрос - какой у тя 2Е - с пусковой форсункой или нет?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 17:14
без форсунки. еще вопрос если кто знает катушку надо обязательно прикручивать или можно на весу другую подключить.
потому что я брал новую катуху подключал на весу и результат был тот же.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 17:44
сейчас ходил читал васей показания ДТОЖ. температуру показывает правильно. по ходу прогрева температура увеличивается.
единственно была ошибка ДТОЖ. но вася написал что тип ошибки не определен и ошибка сука спародическая.
что это может быть ? перебитый провод или глюк самого датчика или ждать пока умрет наверняка ??
есть еще предположение что это последствия плохого бензина. и надо подождать.... :(
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 18:29
Код мотора: AQP 2,8
если причина пуска именно в дтож - скинь фишку и заведешься сразу
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 19:20
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Для временного запуска катушку не обязательно прикручивать. А спорадическая ошибка по ДТОЖ может из-за того что ты перед этим скидывал фишку с датчика? Кстати как поживает ДТВВ?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 20:26
Я бы еще проверил массу под капотом и за БПР, и реле б/насоса
Jetta Syncro CL GT
