Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:46
ПовідомленняДодано: 22 червня 2018, 10:32
Катушку вернул, заказал провода и свечи.
Менеджер не советовал BERU, а именно NGK.
Провода комплект NGK 7044
свечи V-Line 24 NGK 3045
По результатам отпишусь.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2018, 10:16
Вот старые свечи которые "пробежали" всего 20к:
ЗображенняЗображення
Заменил и провода и свечи, чесно, разницы никакой. (на 2-х проводах немного изоляция была повреждена)
Подключил шнурок и заметил картину, пока есть показатели лямбды пропусков нету, как только показатели перестают меняться проявляються пропуски в 1 и 4 цылиндре, ошибка лямбды:
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Вообщем цены на 1-ю лямбду не радуют...
ПовідомленняДодано: 15 липня 2018, 11:30
отключи физически первую лямбду и посмотри пропуски...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2018, 09:18
результат:
- новые провода
- новые свечи
- старый модуль зажигания
- отключеная 1-я лямбда (датчик кислорода)
Остались пропуски только в 4 цылиндре
LOG-01-001-015-016_lambda_off.xls [299 Кіб]
Завантажено 56 разів
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2019, 10:31
Недавно видос увидел на youtube https://www.youtube.com/watch?v=DfcSlh3s9bE где походу троение, пропуски имеют масовый характер на BSF\BSE и смотреть нужно изначально на проводку.
