Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 13:09
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Упс!! Вот это я не знаю!!! Опять ехать шнурком смотреть??
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 19:22
Код мотора: AHF 1,9
не обязательно, можно прочитать на ЭБУ, который стоит по центру под пластмассовой защитой, где механизм дворников....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 12:38
З нами з: 08 квітня 2013, 17:35
Код мотора: AGZ 2,3
Очень сильно похоже что у вас упало количество подачи топлива. Посмотрите значения через vag com : двигатель - измерения - группа 15. Значения которые там будут напишите тут. Если у вас в окошке актуального кол-ва топлива значение будет менее 3,5 то будет все так как вы описываете. Если это так, то пишите сюда объясним как исправить. Удачи.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 14:29
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
15 группа там iq показывает или что вообще, если цикловая то норма вроде от 4 до 9.. просто у меня iq при дрыганье показывает от нуля до двух, когда холодный то всё путём
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 14:43
Код мотора: AGZ 2,3
цикловая подача была 3,5, подняли до 4,2 - ничего не поменялось!! Цикловая подача начинает прыгать только во время работы на холостых во время движения на скорости от 20 до 0 км/ч. То есть, на сколько, я понимаю, то в этот момент двигатель переходит в какой-то режим???
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 18:58
Код мотора: AGZ 2,3
Слышал что такое еще бывает из за неисправного двухмассового маховика, но не уверен что дело в нем.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 05:14
Код мотора: AGZ 2,3
Он новый!!!! И проблема именно в скачках цикловой подачи!!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 07:56
Крышку вскрывали ,может стружка или грязь в мукте.Вот и подклинивает ,просто крышку снимите .
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 16:33
Код мотора: AGZ 2,3
Так в обычном режиме на холостых двигатель работает идеально!!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 19:03
или мукт или мозг,так вот вскрой крышку.Если все чисто попробуй подкинуть другие мозги.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 14:50
Код мотора: AGZ 2,3
Тоже приходила в голову мысль попробовать другие мозги!! только где ж их взять-то :?: :?: :?:
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 14:55
http://www.dizelist.ru/index.php/polezn ... lizacziya-
Почитай, скорее всего проблема с МУКТ
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 15:12
Код мотора: AGZ 2,3
че-то не могу пройти по ссылке!!!((
может ошибка какая-то?
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 15:57
Вот еще одна ссылка. Там было подробнее, но куда-то страничка исчезла
http://vwts.ru/forum/200291.html
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 18:48
Я б тоже туда полез бы,в свой лазил ничего страшного нет.
http://qclk.ru/kD/NtrA
