Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2009, 19:18
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
Вот она хрень:
Но я напомню: не уверен что отв вентилятора, просто где-то от туда вывалилась, приблизительно когда перестал работать...
В длину 3см в ширину 2см
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 02:28
подсветка прикуривателя ща работает или нет? :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 09:15
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Это от прикуривателя, место для лампочки
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 14:46
:D :D
Не работает)) И не работала собсно))
Хорошо, тогда какие идеи по вентилятору??? Перед там как начали вымахиватся скорости я его откручивать пробывал. (Под бардачком такая турбина)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 15:43
:D :D
неудевительно что неработала. Там же лампочка отсуствует
Дело не в этой так называемой "турбине". Скорость вентилятора регулируется блоком. тоесть в нем и проблему искать надо. Посмотри на мою картинку на предыдущей странице. Все ли у тебя так как на фото? Я все же подозреваю что большой медный контакт подогуло. Та г образная фигня (указана стрелкой) только передает питание от этой самой большой фигни по контуру на контакти что под ней. там где я указал стрелкой могло реально замкнуть (отвечает за 4 скорость).
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 18:17
Насколько я помню, под бардачкем снизу в воздуховод вставлен блок с нагрузочными сопротивлениями, через которые и подается напряжение на вентилятор на 1-й, 2-й и 3-й скоростях. Посмотри не отвалилась ли колодка с этого блока.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2009, 22:41
Проверял, все контакты в норме.
Блин у меня там все провода изолентой перемотаны. Проверю
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 22:35
Все пути действительно привели к нему. Наверное накрылся. Интересно сколько будет стоить на шроте. Не вкурсе, может они ремонтируються?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2009, 23:41
Ну если не дружишь с паяльником, то снимай и тащи к електрику.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 14:04
Славка, zvitan, Ден всем спасибо поменял блок (цена 70 грн на разборке)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 15:29
Блин, провтыкал тему что-то.
У меня на прошлом носке было - работала только 4-я скорость.
Там на блоке под бардачком впаяно большое термореле - оно рано или поздно выходит из строя.
Подбираешь по размерам и параметрам на радиорынке.
Старое окусываешь, чтоб ножки остались, новое или припаиваешь (не перегреть) или обжимаешь, как делал я и все заработало.
Стоимость термореле - 3грн.
Ну поменял блок, хрен с ним, работает и слава Богу.
Жаль, что я не сразу в тему вник.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 15:41
Ждем интсаляции подсветки прикуривателя :D
made in Ukraine
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 23:47
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Вот она хрень:
Може хто знає яка туди лампочка підходить, у себе дістав а вона розломана, як дістати не знаю, а хочеться щоб світило.
Golf III 1.4 ABD 1994
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 18:23
Код мотора: BMN 2,0
Вот она хрень.........
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 2%E5%EB%FF 8)
Дерзай s5: :lol:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2010, 10:20
Код мотора: ABA 2,0
Дерзай s5: :lol:
Супер дуже дякую. А то я вже біля неї і ззаду і з ліва, а вона ніяк, буду пробувати.
