Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 17:11
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Менял сам ...
и этим все сказано...
Тоже меняю сам. Ничего сложного.
Лью вот только одно и тоже масло.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 19:41
Оттащил сегодня авто к мотористу. Чуть приоткрутили маслянный фильтр. Завели на пять секунд. Давление погнало. Закрутили фильтр и всё отлично.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 20:08
Нет. фильтр пустой
Масляный насос не качает масло. Возможно, что маслоприемник не захватывает масло из поддона. Такое бывает, если он сухой долгое время. Но здесь другой случай. Диагноз может поставить моторист-доктор непосредственно оглянув больного.
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2622.html
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 20:10
В чем причина была? Воздушная пробка?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 20:16
В чем была причина он не сказал, но сказал что у фольксвагенов старых такое встречается. Болячка такая. И советовал заправлять фильтр перед установкой маслом. И заправлять хорошо
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 20:22
Жаль, что не пояснил. Надо было поинтересоваться. Я никогда не заливаю масло в новый масляный фильтр перед установкой и такого случая не было. Инструкция по замене не требует его заливки.
http://www.autoend.ru/Golf2/Engine/Lubrication_txt.htm
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 20:41
тоже Х.З. Шо там заправлять ничего не надо. Главное шо все обошлось малой кровью :).
Но к след разу будь готов. Редукционный клапан еще та зараза...
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 22:24
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
От залива масла в фильтр-ни жарко,ни холодно! У меня два авто,в которых ф.масла стоит вверх ногами ))) Жди продолжения волшебства.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 22:28
О каком волшебстве речь?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 22:31
Тебя не насторожило безсистемное пропадание-появление давления масла !??? Или это уже считается нормой при его замене ?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 22:35
Да мне уже ... всё равно двиг капиталить.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 23:06
Сегодня масло менял. Все как всегда слил снял закрутил залил. Фильтр сухой . После запуска два или три раза моргнула лампа и все. Лью 5в40. Фильтр как раз подарили оригинал :mrgreen:
З.ы.продавай его. Что то он не фартовый . Одни головняки
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 23:26
Год выпуска:: 1982
Не будет продолжения, катайся спокойно, так иногда бывает.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 12:14
Если поднять обороты свыше 3-х тыс то и сигналит зумер.
Не могу понять что происходит с моим движком на Г4 AGN. При 2500-3000 начинает пищать зуммер три раза и остается мигать восклицательный знак ( ! ), как ручник, только ручник у меня находится на ( Р )....
Может проблема тоже в системе смазки двигателя?
ВАГ КОМ ошибок не показывает...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 12:50
масло в моторе есть?
Octavia 2 TSI
