Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:50
 Тема повідомлення: Re: закипаем.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 22:40
З нами з: 20 січня 2008, 00:22
Та же история сталкивался з 2-мая 1.3 (мн, или кокойто там у нас стоит...). С одним 1.6, с 1.8...... И у всех была лета проблема!!! Много общался с людьми на таких же автор и тоже проблемы.... На1.8 три датчика перекрутил..... И нифига!!!! По старине при заливе "массаж " патрубков и все гуд!!!!!
Але перед тим просто злий всю ОЖ і залий дуже- дуже повільно, і одночасно мни рукою патрубки!!! (Типу качаєш... Зжав, відпустив, і так поки не заповниш всю систему!!!)!!! щоб не було "буль-буль" коли заливаєш.... А плавно, малою струєю затікала ОЖ..... Я думаю ти надто швидко залив ОЖ, завоздушив систему і твій датчик просто живе в повітрі а не в ОЖ!!! А на фольцах залити в двіг ОЖ дуже тяжко!!! Народ і піддомкрачує на якусь там сторону, і ще там щось робить, щоб не завоздушувало.....
Да что за бред, ни че там не воздушится, воздух стравливается сам через пробку бачка, ни чего не надо под домкрачивать, где Вы это всё берёте :shock: s4: Это же не тазики s5:
Да ты что... Поспрашивай у бывалых!!! И тазик или нет не гарантирует полную безпроблемность!!!
Сколько сливалась и заливалась жидкость мною, никогда не было проблем с завоздушеностью. Залил жидкость, проехал с пару км и все норм будет, с учетом того что остальное, которое влияет на бурление, кипение и тд все в исправном виде!
..... і створив ВІН на сьомий день двигун VR6, і систему syncro!!! На вечір сьомого дня Він не творив нічого, Він спочив від усіх своїх справ у цей вечір двіжуючи дорогами на mkII vr6 syncro!!!
звертайтеся, якщо шось... 0665689трипятьтри........
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151750206/
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 22:42
Сливал, заливал.... никогда ниче не поддомкрачивал. Даже если получилась воздушная пробка, то достаточно стать под крутым поемом (лучше на везде на эстакаду) и прогазовать хорошенько минуты три-пять, и усе проходит, так как при таком положении радиатор печки уже не самая верхняя точка и воздух уходит в расширительный бачок.
А по теме: автор ответь пожалуйста: ты только ведь датчик поменял, а ОЖ не трогал? Как ты раньше ездил, тебя ведь при неисправном датчике не волновало что кипиш, ну наверно просто поту что невидел показаний температуры, но подозреваю что ветилятор всетаки включался?\
Думаю что следуюющее:
Врет новый датчик - выход возьми у кого то из клубней на пару минут нормальный рабочий и проверь, если боишся греть авто до включения вентилятора.
Заклинил термостат - думаю что маловероятно, но всеже, если так то его под замену, но я бы сначала проверил датчик.
Вышла из строя пробка расширительного бачка - из за этого в сестеме не создается избыточное давление и потому "кипим" - решение менять пробку, но я бы сначала проверил датчик
Датчик включения вентилятора тут не причем ибо сначала дожен открытся термостат, и только после того как нагреется ОЖ в большом кругу должен сработать датчик на вентилятор.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 22:47
Ну во именно для етого и домратят... Я ж говорил что не я так делал, но знаю что делают!!!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 23:05
Код мотора: 1P 1,8
заливав я так, що не те слово що там щось булькало, а прям кашляло
пробку не закривав, завів, дав попрацювати декілька хвилин, при цьому по черзі мняв патрубки радіатора, пічки, бульки виходили, а разі потреби долив і все, погнав)
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 20:06
З нами з: 07 липня 2013, 22:00
Спасибо за подсказки. сделал следующее - поменял термостат - так, рад интереса, долил ОЖ и поехал по делам за 150 км. по дороге пару раз останавливался, а потом решил ехать чтобы небыло. при этом был постоянно включен вентилятор(я его напрямую вывел), а на улице +32С.. так вот, через 50 км пути начала мигать лампочка, а стрелка была на крейней правой "полоске". так вот, когда я решил "подзабить" на показатель и при мигающей лампочке проехал километров 10-15, она сама потухла, а стрелка немного спала. вот такая история))) только остается еще один маленький нюанс, может кто подскажет - какой нормальный показатель стрелки датчика температуры? если можно с фото. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 20:54
нормальный показатель - когда она посередине. у меня ни на 2Е ни на сейчас турбо-моторе выше не поднималась
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 21:32
а у меня на 3.4 лежит
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 01:04
Код мотора: PL 1,8
по ходу датчики - говно - купил себе датчик FAE черный, и температура ухтдит за горизонт, диод бъет панику, судя по повазаниям мотор мой кипел всю дтрогу, но я забил....
