Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 23:45
Код мотора: AEX 1,4
ладно, наверное я не доходчиво поясняю.. жди еще коментов.
Або Ви мене не розумієте. Стартер перевірив на роботу не на машині (знімав і на пряму, крутиться). Тепер все стоїть на машині, підключене, замок-зажигання вимкнутий, все в машині вимктнуто, одягаю клему і від сильного опору чи замикання йде плавлення клеми акума, і все це після випадку описаного в першому пості.
Я думаю що треба копати в самій релюхі, її мабуль замкнуло і взяти справне втягуюче. Срартер то крутився в холосту, і щоб не спалити стартер бігом зняв клему з акума. Тепер якщо втягуюче погане і релюха яка мабуть замкнута при підключені до акума подає ток на втягуюче (вонож електро-магніт) тягне сильно тока, а так як воно працює не належним чином не має сили втягнути ричаг який нажимає КНОПКУ на фото 2 для запуску стартера і робить сильний опір. Поки така у мене версія.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 05:49
Код мотора: AFP 2,8
а на снятом стартере втягивающее работало? как Вы его проверяли?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 08:34
Код мотора: AEX 1,4
втягуюче не можу перевірити, бо незнаю що це за контакт С
09082013299111111.JPG [ 355.3 Кіб | Переглянуто 908 разів ]
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2013, 11:13
С - это контакт управления стартером. На него идёт провод от замка.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 21:34
Код мотора: AEX 1,4
Як я і думав замкнуло пускове реле, у нього пригоріли силові контакти, і через це на втягуюче йшло не 100% напруги а якась частина, тому спрацьовувало втягуюче (вонож електро-магніт що сильно тягне електроенергії) але не на повну щоб запрацював стартер. На фото можна побачити які вони були накальонні. Самі контакти не сфоткав були грязні руки і не було коли. Ну наждачка творить чудеса.
10082013301.jpg [ 481.21 Кіб | Переглянуто 888 разів ]
10082013304.jpg [ 367.89 Кіб | Переглянуто 888 разів ]
10082013305.jpg [ 470.61 Кіб | Переглянуто 888 разів ]
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2013, 21:49
Реле колхоз. Такого быть не должно.
