Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Гадаем, бензонасос + ГБО
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 03:03
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
у меня гольф с 1,4 моно, 1993г. стоит метановая газовая установка, сначала были проблемы с холостым ходом, обороты могли сами подниматся и до отметки 4000 оборотов,а могла и заглохнуть, заводилась коекак на бензине,на газу все идеально, и вдруг на бензине перестала заводится вообще,и никто из мастеров нехочет браться за ето, и бензонасос жужжит)
Первым делом проверить подачу бенза, на монике чуть ослабь болт, что бензопровод держит, если бенз засочится затягивай и смотри форсунку
Мне форсунку после длительного простоя без бенза оживляли(напрямую подавали 12 вольт, ты сразу услышишь как она заработает)
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 08:34
если мало ездить на бензине, или не ездить вообще, то в форсунке откладывается чтото типа нагара из смолы, бензин у нас такой, ничего не поделаеш. Отсюда рахитная робота на бензине. Бензином эта дрянь отмывается очень плохо, даже если потереть, жидкости типа "карбклинэр", в балончике как ВДшка, отмывают ее на ура.
Если движок карбовый и на бензине не ездить то пересыхают мембраны и эта смола откладывается на жиклерах.
большое жор газа на втором поколение - ищите где газ утекает (пшыкалку с плаком или мыльную воду и поливаете все газовые соединения), подсосы воздуха под карбом или моником, ну а после уже мембраны редуктора, свечи и высоковольтные провода.
У меня 4 поколение гбо, бензонасос работает постоянно и отключать я его не хочу, стоит автоматическое переключение на бензин после 4000 оборотов и мне не хотелось бы получить провал на обгоне, например.
"а зачем переключатса на бензин? он у меня и на газу валит" (с) газ горит медленней бензина и на больших оборотах догорает в выхлопной трубе убивая клапана седла и колектор
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 11:08
Я вот что заметил, на 2х литровых и выше двигателях - газ очень тупит, а вот на двигателях с меньшим обьемом - наоборот, практически вровень с бензином. 4 поколение.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 20:15
З нами з: 07 січня 2014, 16:17
Год выпуска:: 1978
Дабы не плодить кучу тем, спрошу здесь, может кто подскажет.
После езды на газу, переключившись с газа на бензин, машина не заводится. Не поступает бензин. Лечится подключением бензонасоса с ручной подкачкой и закачка бензина им. Сейчас езжу на бензе, вроде всё норм.
Гольф 1, стоит бензонасос механический, ГБО 2 пок.
Есть подозрение на бензонасос. Что еще может быть?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 20:24
после бензонасоса стоит клапан, который перекрывает подачу бензина в карбюратор. пока поплавковая камера карба не наполнится бензином авто на бензине не работает, этот процес сикунд 10 может занять
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 21:16
З нами з: 05 листопада 2013, 19:57
У меня 1.8 МОНОВПРЫСК,пропан,евро2,расход 19л на 100,на бензине работает отлично.Редуктор перебран заменен фильтр,мембрана целая.На утечку система не поверена но газом не воняет.Что подскажите!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 01:15
Выкиньте его, где вы здесь экономию видите?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 08:48
а довести до ума не вариант?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 14:42
З нами з: 03 січня 2014, 16:38
Спасибо ,завтра попробую, а на счет газовой економии то у меня газ МЕТАН, на полной заправке, а ето 90 грн, по трассе около 300 км, город, 220-250, движок правда слабовато тянет на газе, но зато суперекономно.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 23:44
Вариант,но только как?Оно задушена почти полностью,газ нигде не травит,проверено.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 00:16
Не вариант, это не возможно, он всегда будет мозг выносить :wink:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 00:41
З нами з: 29 жовтня 2012, 00:11
Да чего он будет мозг выносить?У меня стоит 2 поколение,всё нормально.Довести до ума и чаще менять фильтр газовый и всё будет гуд...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 11:29
до поры до времени :D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 15:45
[quote="Igor""]
до поры до времени :D[/quote]
до какой поры , поры переборки редуктора? так это 150 грн на запчасти и еще гривен 100 на роботу. :mrgreen:
и опять ездим и наслаждаемся ценой на газ 8)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:47
Не хочу больше засорять тему человеку, речь то не об этом....
