Перестал работать эсп. Как вручную поднять стекло?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=60835
Сторінка 2 з 2
Автор:  Shtips [ 06 серпня 2013, 16:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Перестал работать эсп. Как вручную поднять стекло?
По поводу кнопок: пробовал и с водительской , и с пассажирской + у меня от сигнализации доводчик стекол. Везде результат один
Автор:  Vasil.Zol [ 07 серпня 2013, 10:19 ]
Попробуй замкни на самих фішках, чи буде працювати. В мене аналогічно не працювало ні з водійської дверки ні з пасажирської, щоб виключити питання з кнопками просто замкни на фішці 2 контакта, побачиш чи буду працювати.
Автор:  Romanmasters [ 07 серпня 2013, 22:57 ]
смотри проводку в гофре между дверью и кузовом,может на изгибе провод переломился,проверь контакты в розетке на кузове.
Автор:  onemorphy [ 08 серпня 2013, 01:07 ]
Проблема у меня такая возникла именно зимой. Сдох сам блок управления эсп. Моторчик жив - а блок не даёт работать. Так что электрик разломал блок и напрямую закрыл окно. Если нужно, то могу сфоткать контакты, которые електрик замыкал, чтоб закрыть окно, но повторюсь, что метод варварский. После этого я себе приобрел б\ушный оригинал
Автор:  Shtips [ 08 серпня 2013, 21:32 ]
Егор, фоткать блок не надо. Окно у меня закрылось. Сейчас не работает, но уже в закрытом состоянии. А этот блок находится где? В самой двери или где еще?
Автор:  Romanmasters [ 08 серпня 2013, 22:51 ]
блок крепится к самому механизму и находится в двери.
Автор:  Vagonettka [ 08 серпня 2013, 23:39 ]
Я вообще не понимаю на х...я опускать стекла если работает кондей.Вообще если есть кондей или климат то стекла никто вообще ни разу не опускает,эсп вечные.
Автор:  Shtips [ 09 серпня 2013, 08:02 ]
Мне больше нравится с опущенными стеклами ездить. Свежо и натурально что ли.
Созрел еще такой вопрос: у меня на рабочих эсп если нажать и чуть подержать кнопку то стекло автоматом опускается до конца. Эта функция реализована в блоке управления эсп?
Автор:  Vasil.Zol [ 09 серпня 2013, 08:19 ]
Так.
Автор:  GiZ13 [ 09 серпня 2013, 08:52 ]
Когда ЭСП не будет работать возьми аккумулятор и на прямую двумя проводами подай питание на моторчик. Если работает четко тогда смотри переключатели и проводку. А если нет, тогда нужно постучать по моторчику, скорей всего щетки или зависают или сработались уже, ... в вашей ситуации может быть что по дороге к мастеру машину потрусит и щетки опять дают контакт...
Автор:  onemorphy [ 09 серпня 2013, 08:54 ]
Просто когда у меня навернулся блок - мне электрик его раскурочил и вывел напрямую два провода от эл. двигателя, чтоб закрыть окно. Сам блок стоит "в куче" с самим стеклоподъемником, в нём-то и реализована функция доводчика.
Автор:  Romanmasters [ 09 серпня 2013, 10:46 ]
А попи...еть,с товарищем или знакомым которого встретил попути :mrgreen:
Автор:  KotBegemot [ 13 серпня 2013, 11:01 ]
Дабы не плодить тему про ЭСП, отпишусь в этой теме (если ТС не против).
Пару-тройку дней назад отказали кнопки с водительской стороны :!: :!: :!: При этом кнопка на пассажирской двери работает нормально: стекло опускается и поднимается без проблем.
Ситуация следующая:
- стекло водительской двери с кнопки не опускается и не поднимается (вернее бывает глюк какой-то и стекло можно опустить сразу после запуска двигателя, но потом придется с бубном танцевать чтобы его поднять) и сама кнопка признаков жизни не подает;
- стекло пассажирской двери можно только поднять (причем не важно, нажимаешь вверх или вниз - стекло поднимается);
Я грешу на саму кнопку, но мало ли... В общем, делитесь мнениями :arrow:
Автор:  Shtips [ 13 серпня 2013, 11:50 ]
У меня на задних дверях вообще не работали кнопки. Думал купить новые, но цена в 273 грн отпугнула. В итоге кнопки снял, разобрал и прочистил то ли вдэшкой, тш ли еще чем-то. Теперь работают.
Тему да можно переименовать
Автор:  Алекс Римский [ 29 серпня 2015, 10:00 ]
была проблема со стеклоподьемниками на гольф 3 1996 года. как и писали выше....проблема была в гофре водительской двери. переломлен коричневый провод. из за него водительское стекло не работало....а пассажирское...на подьем опускалось...а подниматся вообще не хотело. короче....ищите коричневый провод в гофре.
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
