Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:07
 Тема повідомлення: Re: пищит под капотом
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 11:51
Код мотора: AEA 1,6
регулятор даления я думаю отпадает,он бы пищал только во время работы бензонасоса,а пищит все время,даже когда насос отклячаеться
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 11:52
У товарища пищит при включенном зажигании, не при запущенном движке. Т.е. бензонасос качнул один раз и все.
Пищит внутри блока ДЗ, у меня затыкается после подстройки положения ДЗ, у него нет.
Попробуй почисти и садаптируй как я написал выше, потом будем дальше мозговать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 10:57
Код мотора: AEA 1,6
Может садаптировать ДЗ надо. А проще, чтоб самому - скинь клемму минут на 10, поставь обратно, потом включил зажигание секунд на 15, выключил - так три раза - типа должна садаптироваться, если все гут.
фокус не удался.Скорее всего надо бы продиагностироваться,и садаптировать ДЗ,поскольку предедущим хозяином она менялась,скорее всего после замены никакой адаптации небыло.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 18:03
Я себе тоже менял, при первом же повороте ключа он автоматом садаптировался. Я вот подумал о датчике положения дроссельной заслонки, с него то и снимаются показатели для адаптации ДЗ. Может в положении ХХ дорожка протерта, и поэтому мозги не могут выставить ДЗ. Надо подключить комп к мозгам, там сразу видно положение ДЗ в градусах. Другой причины не вижу
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
