Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:37
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2007, 11:58
Гольфист до костей мозга
Ты имеешь в виду , что печка начинает греть только через 15 минут когда машина холодна (утром на пример ) ?
Это ж нормальное явление , пока машина не нагреется то тепла не будет...
это понятно :D , но и после прогрева температура в салоне была чуть выше температуры воздуха(наверно теплый вздух втягивался из моторного отсека) после замены радиатора стало таки теплее 8) , хотя до "Ташкента" еще далеко
Еще один вариант: банальная поломка регулятора печки. Тоесть ручка крутится, а заслонка не двигается, вот и забирает больше холодного, чем теплого. Попробуй поискать где открывается заслонка печки и покрутить ее напрямую. В МК3 это находится справой стороны от консоли, возле левой ноги переднего пасажира - там простой рычажок, может заработать. :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2007, 12:51
З нами з: 09 жовтня 2007, 18:22
спасибо попробую в обед
Golf 2 1.8 -Продан
Renault Kengoo 1.9 disel -для работы-разбит
Ищу Г1 для души
80636179574, 80504613871, 80972929075
Инструкцию читают в двух случаях: когда нечего читать или когда все сломалось.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2007, 13:32
Поменял радиатор печки, воздух стал реально теплый, но для температуры в -10 каншна маловато.......
Странно :?:
Я проблему с "неважной печкой" решил заменой радиатора.
Цена вопроса 100грн+работа еще 100.
Теперь ТАШКЕНТ!!! :lol:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2007, 19:40
У меня было по-другому радиатор 100 грн и почти 2 суток камасутры :D , снял забитый, поставил новый-микротрещина :x , снял его купил, другой, теплее, но все равно лажа, сегодня реально замерзал в машине.
Непонятно, мож система еще завоздушена, реально часа 4 потерял пока воздух прогнало, наверно не весь, пипец вощем :evil: .
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 00:10
Код мотора: AUM 1,8
Блин точно такой
же трабл.На холостом воще негреет и ет при нормальной температуре.А клапан ет тот который под капотом в алюминевом корпусе на впуске в печку?У кого есть мурзилка по этому поводу,дайте наводку.Заранее сенкс.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 00:59
а у меня было на холостых машина нормально греется,как только какая-то еду падает.всял крышку термостата,а его сцуки там и нет !!!! а заодно снял радиатор печки поменял и тосольчику !!
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 15:33
вчера долил 1 литр антифриза(наверно выгнало еще часть воздуха) стало теплее,однако все равно не то,да и на трассе температура падает до градусов 40, може так и надо
Golf 2 1.8 -Продан
Ищу Г1 для души
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2007, 15:47
проветь термостат! он мож заклинил в рабочем положении!
Custom Exhaust
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2007, 11:12
........проветь термостат! он мож заклинил в рабочем положении!
Если на ходу остывает- очень похоже на термостат :shock:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 15:39
З нами з: 01 березня 2008, 13:37
Ничего не надо делать,а просто заменить радиатор печки -65гр. ему цена. И все будет в порядке.
Все остальные советы побоку!!! Заменить можно самому ,особых проблем нет.
Г-2.1.6D.1989г.пробег около500тык.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2008, 15:44
в дурд по кор идет врач. Навстр — псих. Тащит за собой зубн щетку на верев. Врач прикалывается: «Собачку прогуливаете? — Не, зубную щетку тащу». Врач в обалдении.
А псих, зайдя за угол, говорит щетке: «Здорово мы его надули, Бобик!».
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2008, 19:38
З нами з: 06 вересня 2007, 22:00
Сто процентов сам радиатор,поменял и прозрел.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2008, 20:54
Гольф очень теплая машина,но если забился радиатор печки,ничего не поможет-только замена.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2008, 04:13
блин стоит новый радиатор печки,но нет термостата-в движении температура падает до нуля,а когда стоит в рабочей температуре,так печка еле-еле греет-холод уже на улице.....в чем причина?? возможно из-за термостата?
Custom Exhaust
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2008, 08:58
блин стоит новый радиатор печки,но нет термостата...........................в чем причина?? возможно из-за термостата?
Ты сам ответил на свой вопрос :!:
Термостат, сцуко, полезный!!! :wink:
о67-316-67-4два
