Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:07
 Тема повідомлення: Re: Масляне охолодження на г-2?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 21:56
у меня кактоето время компрессор от холодильника заместо воздушного компрессора стоял. чтобы колеса подкачивать.
Просто на мэрсах видел надпись kompressor, вот и подумал - гольфик, чем хуже?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 09:21
З нами з: 22 серпня 2011, 22:14
Знайшов холодильник у дворі,. він не працює, але компрессор в доброму стані - куди під"єднат Майстер жарта!!!
та просто первое сообщение такой настрой создало..Какой радиатор? Раз на шару, то обязательно нужно прикрутить..Что бы добро не пропадало..
А зимой как? Это ж систему нужно делать по идее какую то, а не просто взял и подключил..
Можливо я його і небуду монтувати, просто цікаво що до чо і як, а тут почалося негоночний кар, холодильник, я полюбляю тролінг, але краще нехай він буде на форумі деоводов.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 09:29
пацталом!!! :mrgreen:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 09:45
Если серьезно, то вот тоже хочу сделать охлаждение жидкости в коробке, но пока даже боюсь спрашивать..) Разберу старую, гляну что там и к чему - потом вопросы буду задавать..)
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 10:31
ТС спрашивай в теме, на д2ру отвечу на все вопросы, там флудеров и знатоков меньше.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... nal/53213/
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 14:26
Топику, есть штатный теплообменник, ставится на корпус масляного фильтра, подключается к системе охлаждения. Его хватает с лихвой, становится без колхоза. А лепить радиатор, термостат о прочее наверное не рентабельно, даже с учётом что радиатор достался на шару.
По ссылке Игоря, это конечно классное решение, но для спорта. Прайс наверняка тебя расстроит.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 18:04
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
Есть еще и оригинальный маслокулер с термостатом, в кронштейне маслофильтра, у Игоря когдато был, но прайс тебя расстроит.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 22:37
есть заводские с гольф 1 гти два комплекта. отличные кулеры, сделанные во времена когда фольксваген желал машины а не тележки в супермаркет.
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:00
Код мотора: BYD 2,0
Igorb, а чего себе оригинал не поставил???
Напомни пожалуйста температуру открытия термостата.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:08
поставил, на свой гольф 1 с мотором абф на низком блоке собраном на блоке 1.6.
на родной блок АБФ который по ссылке оригинальный не подходит без переходной плиты
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:11
Код мотора: BYD 2,0
Да да верхний болтик
Слушай, я видел кронштейны с термостатом для ауди 1,9 тди, правда фильтр под углом слегка. Нет такого? Нужно на aaz в т3
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:22
есть.
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 23:47
Код мотора: BYD 2,0
Скока?? Или мож обменяемся, есть обычный?
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 10:26
обменяемся фото в л.с.
o984601088
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 10:57
Масляный радиатор (холодильник) можно поставить. Для этого нужно заменить кронштейн масляного фильтра, установить соответствующий кронштейн для тосольных датчиков, тот что над ним. Переделать трубку ОЖ, металлическую, что от помпы к печке, т.к. нужен доп. выход на масляный радиатор с этой трубки. В той трубке, что имеет этот выход (с инжекторного дв.) нет выхода для патрубка на охлаждение впускного коллектора как в карбюраторном двигателе. Придется варить из двух трубок. Польза от такой переделки какая то будет. Но она не сравнится с пользой по охлаждению при замене основного радиатора ОЖ. Ставится больших размеров радиатор ОЖ и двигатель не успевает нагреваться так быстро. Вентилятор охлаждения реже будет включатся. Все это имеет какое-то значение для езды в городских условиях в нашу летнюю жару и только. На трассе это все лишнее. Зимой вообще хуже. Придется картоном закрывать. Если планируется установка кондиционера, то стоит добавить и масляный радиатор.
