Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:30
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
ОК.
давайте тогда попробуете мне обЪяснить такой факт
все на примере моей машины
мотор после капиталки (новый масло насос, вкладыши, кольца...) залит кастрол 5в-40 когда по трассе провалишь км 200 то как остановишься на холостых мигает масленка(не горит а именно подмигивает) мотор немного остынет и все ок
давление масла в пределах мануала
сейчас сменил масло ну пора уже было на Ликви Моли 10в50 Молиген мотор стал намного тише работать и ефект шальной масленки пропал
давление масла опять таки в пределах мануала
не флейма ради а просто пытаюсь разобраться в чем была причина
Ну тут ларчик просто открывается.....вязкость другая! Только вот я не пойму,судя по Вашим постам вы удивляетесь жору масла на дизеле???Так насколько я понимаю все дизеля хавают масло....мой 2.0 ТДИ хавал с салона около литра на 10 тыс.И по сей день продолжает в том же духе...я так понимаю это нормально!!
ничему я не удивляюсь и даже я Вам больше скажу 1л на 10.000 пробега это не жор масла.
у сотрудника мерс с клас с мотром 3,2 2002 года там даже щупа нет просто датчик на приборке так вот там по мануалу написано что расход масла в пределах нормы может быть равен объему заливаемому в мотор т.е 6,5л масла и это в пределах нормы
А что это...? :mrgreen: Чуток подъедает?
Лили по началу оф. тот что кастрол 5w-40 допуск 505.01 жрал до литрухи на 10-ку... в своей книге надыбал допуск 506.01(куда я раньше смотрел), перешел на мобил 0w-30...жора нет s3:
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:32
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Не капиталил. Скорее потери через прокладку клапанной крышки и из сапуна в корпус воздушного фильтра.
Как их устранить? Картерные газы присутствуют. Мотор поставлен уже другой (б/У), но благодаря "очень быстрой" установке "мастеров" я пролетел с гарантией на него. Хочется обойтись малой кровью ибо суммарный бюджет уже совсем становиться негуманный...
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:35
Год выпуска:: 1960
Firestarter, во-первых Кастрол.
Во-вторых, если бы давление было в норме, масленка не мигала бы.
Гы, у мну такая же картина с маслом как и у Firestarter, давление в норме (проверяли манометром), датчик тоже)))
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:38
Год выпуска:: 1960
У меня сейчас жрет около 700-800гр на 1000км :shock:
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:51
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Все про Мэрсы,да ТДИ!!!)))В книге по эксплуатации и ремонту Гольф дизель написано,что для первых дизедей допустимо один литр масла на 1000км!!!Лью Шел 10в40-подхавывает на 7-8 тыс. где-то 1.5 литра!!!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:52
Етить его... :shock: :shock: :shock: 7-8 литров на 10000 км.... dop7:
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 10:59
Год выпуска:: 1960
Эт че шутка? У меня сейчас стоит двиг с Пассата Б2, буковки на крышке - SY (написали на разборке). Какие для него нормы? Турбину снял, катаю без нее.
Забыл добавить, что на холодную идет густой сизый дым, а не такой как должен дизельный, т.е. явно горит масло.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:00
Менять не надо,только доливать..........
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:07
Год выпуска:: 1960
Это да, но как он себя зимой поведет и сколько в таком режиме двиг вообще выдержит?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:13
Читаю тему и страшно становится,что так бывает.У меня на 1,9 тди 5 литров хватает поменять,доливать 7 тыщь и еще грамм 300-400 остается.
У тестя на работе Т5 1,9 тди,так они на нем в Симферополь и обратно сгоняют по трассе ну и там немного,примерно 250-300 км.Так он говорит грамм 300 после этого доливают :shock: Говорит по мануалу допустимо :shock: У них в гараже бочками масло стоит,а если не на предприятии машина,а своя?Разориться можно на масле.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:15
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
У меня сейчас жрет около 700-800гр на 1000км :shock:[/quote]
Нихера! Зачем тогда соляру лить? На масле пусть катается!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:17
Год выпуска:: 1960
Там еще прикол такой, что в этот двиг влазит только 2700-2800г масла. поддон стоит родной. Мож ему это объема недостаточно?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:34
Год выпуска:: 1982
+100! Возможно и такое! Насколько знаю в Г-2 после 85г заливается 4,5л. Проверьте...
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:35
Год выпуска:: 1982
Или щуп поменять
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 12:10
3.8 должно быть ,привози в ноябре - гильзону.
