Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 17:44
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
когда едешь в натяг, к примеру на 6 передаче 50-60 км\ч
:shock: :shock:
250 Н\м :mrgreen:
детонация в дизеле? И не от стенки это отражается. Звук ТОЧЬ В ТОЧЬ как будто пальцы в жигулях стучат.
У меня почти год назад появилось такое, у ОД спрашивал, те пожимают плечами. Вот на неделе поеду на очередное ТО, спрошу еще раз. Плохо то, что продемонстрировать я им не могу, так как приезжаю уже на полностью прогретой машине (Ялта-Симферополь), а оставлять не хочется...
mk6 -> mk7
Востаннє редагувалось 02 жовтня 2013, 09:40 користувачем andrey-yalta, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 17:55
Седой, в каком режиме машина эксплуатируется - город/трасса, длина поездок?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2013, 15:17
З нами з: 14 грудня 2011, 15:45
пробую разные режимы движения при выезде с паркинга ... вроде стало лучше при подъеме на 1 передаче, в ручном режиме, практически на холостом, слегка добавляя "газку" на подъеме ... выехав, переключаю на D и еду потихоньку, пока не двигатель не прогреется до 70 гр., но это к сожалению не всегда получается ... все таки нужно будет съездить к ОД
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 16:08
З нами з: 19 червня 2011, 15:42
Не парьтесь, во первых: демпферного маховика в понимании 2.0 ТДИ и 6Ст ДСГ нет, есть сцепление в купе с демпфером, модернизированное гремит покруче заводского (кому меняли).
Во вторых: мозги регулируют угол опережения впрыска (аналог угла опережения зажигания в бензинках) и при определенной температуре и нагрузке может возникать такой вот звук. Зимой его может и не быть т.к. свечи накала работают и получается другой режим коррекции угла.
В третьих: ни кто не знает на солярке с каким цетановым числом мы ездим, положено не ниже 51, а что там в баке - одному богу известно.
Не мешайте ездить машине.
Друг жертв автопрома ©
СС 2.0 TDI DSG, Golf VI+ 1.4TSI DSG
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 18:33
Год выпуска:: 2014
мы про 1.6 тди и 7-DSG
а откуда звук то? зимой тоже бывает
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 18:52
Дык и я о 7Ст ДСЖ с сухим сцеплением. Там все упаковано в сцепление. Маховик двухмассовый демпферный это совсем другая тема, стоит на 2.0 дизелях. Так что не стоить и вспоминать про него.
А треск может и зимой быть - впрыск когда ранний пальцы постукивают, такое трещание например в двигателе БКП/БКД зимой при пуске иногда бывает что аж страшно. Но это ни какая ни проблема, особенности работы дизеля современного. В тех двигателях ранний впрыск всегда делался для пуска на морозе.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 19:04
Увы и ах, но на 7ДСГ маховик тоже двухмассовый, хотя и другой конструкции. Зачем не знаю и понять не могу...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 20:46
В смысле называется так в документации, только это совсем другая конструкция, нежели в 2.0 ТДИ. Там это расходник, поэтому все этими страшилки на ДСГ 7 проецируют... Еще возможны варианты наверное на разных моторах бензин/дизель, по каталогу маховики разные.
Востаннє редагувалось 27 липня 2013, 21:01 користувачем Практик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 21:01
Год выпуска:: 2014
был у ОД: "мы должны слышать звук, чтобы определить из за чего он". Больше ничего не добился)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 11:29
З нами з: 14 квітня 2012, 22:18
Глупо конечно, но как вариант: может рядом есть стена и звук двигателя гораздо лучше слышен как раз на этом пологом подъеме?
Ничего глупого,так и есть - т.н."эхо" от стены всегда меняет звук мотора и выхлопа. Это и объясняет,что после уличной стоянки все норм.
А цокотение на холодную и у меня появилось на пробеге около45тык,правда больше похоже не на стук гидрокомпенсаторов или клапанов,а на "работу" старенького 1.9.
При нагреве все проходит.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 17:46
Год выпуска:: 2014
заметил, что стучит и при прогретом двигателе...
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 23:21
Сегодня немного переговорил с ребятами с СТО (не ОД) так они сказали что если при перегазовке звук работы дизеля становиться погожим на звук работы старого дизеля то с форсунками не все в порядке. И еще посоветовали добавлять двухтактного масла при заправке в солярку для более мягкой работы топливной...
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 08:49
Не стоит ставить таких экспериментов, это все таки не трактор "Беларусь". Тем более стоимость одной форсунки зашкаливает за 6 тыс. грн.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 23:33
Ждал Вашего ответа, сам еще не пробовал )))
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 15:29
Год выпуска:: 2014
ну что, кому нибудь уже поставили "диагноз"?
mk6 -> mk7
