Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:24
Пока индикатор не потухнет - заряда нет.. Все же думаю - нарушена цепь возбуждения генератора. Синий провод с генератора, потом разъем возле АКБ, потом разъем на приборке, потом цепь в самой приборке. Сейчас получается - генератор возбуждается от остаточной намагниченности сердечника при высоких оборотах.. Как вариант. Стабилизатор в приборке ни какого отношения к генератору не имеет - нужен для работы самой приборки и только..
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:30
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Спасибо! а по какой причине на старой приборке все по другому?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:37
Код:
По другому, это как - есть заряд? Я уже запутался..
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:42
generator-circuit.png [ 5.48 Кіб | Переглянуто 3289 разів ]
Принципиальная электрическая схема генераторной установки:
1. Включатель зажигания;
2. Помехоподавляющий конденсатор;
3. Аккумуляторная батарея;
4. Лампа-индикатор исправности генератора;
5. Положительные диоды силового выпрямителя;
6. Отрицательные диоды силового выпрямителя;
7. Диоды обмотки возбуждения;
8. Обмотки трех фаз статора;
9. Обмотка возбуждения(ротор);
10. Щеточный узел;
11. Регулятор напряжения;
B+ Выход генератора "+";
B- "Масса" генератора;
D+ Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения.
Общая схема подключения генератора. В гольфе лампочка индикации заряда(и ограничения тока возбуждения) - заменена резисторами, так как сама индикация реализована на светодиоде.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 21:25
Код мотора: GN 1,1
Код:
Ставлю другую приборку, заряд сразу , т.е. вообще без подгазовки.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 09:35
В старой приборке рабочая цепь возбуждения генератора. А в новой, или оборвана, или сопротивление выше..
Проверь эту цепь:
зарядка.JPG [ 105.74 Кіб | Переглянуто 3276 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 16:06
Код мотора: GN 1,1
Проверь эту цепь:
Напряжение на синем проводе есть 11,5. Вся цепь приборки в идеале, резюки примерно одинаковые, есть различие но незначительное (наверно из за этого). Наверно с этим уже ничего не поделаешь, перепаивать резюки наверно не буду.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 23:05
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
у меня так стала вести себя лампочка после перебора гены, менял ремень, подшипники, шоколадку и тухнуть стала после перегазовки, а сейчас вообще то сама тухнет, то газануть нужно, по разному..., главное что тухнет)))
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 09:00
Код мотора: GN 1,1
Да можно попробовать, у меня остался старый гена, валео 65А рабочий. надо его подкинуть и проверить. Сейчас стоит бош 90А тоже после ремонта.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 15:00
Я бы советовал все же, поиграться с резисторами. Если не хватает тока начального возбуждения, который должен составлять 200мА, то нужно менять значение резистора (I=U/R). Мануалы пишут, что с завода ставят два резюка 120 Ом в паралель. получается общих 60 Ом. Если к имеющимся подпаять третий 120 Ом, сопротивление понизится до 40 Ом, а ток возрастёт и будет счастье ;) Это реально работает, проверено не на одном авто, любимой марки.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 15:05
Код мотора: GN 1,1
Спасибо проверим! :)
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 18:09
У меня тоже когда завожу нада легонько подгазовтаь тчобы лампочка потухла генератор работает отлично 13.8в,щетки отличные.Наверное проблема в приборке,но я буду ставить с тахометром так что с етой не буду заморачиватся...
