Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 11:06
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
Всем доброе уторо) Воздух устранили , проблема осталась. Что смотреть дальше?
Проверь свечи накала как вариант. Била проблема у знакомого месяц назад на Т4 1.9 ТД у него не работала одна свечь и вторая слабо нагревалась, так не могли завести в обед при 22 гадуса температури на улице, заводили с помощью фена, подачей теплого воздуха в воздушний патрубок после фильтра
проверяли,свечи в порядке
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 11:16
Свечи накала в 15 градусов перестают отрабатывать, если в +22 ТДИ не заводится в обычном состоянии, а заводится только с фена, там компрессии просто нет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 11:46
Немного не в тему, но что за датчик не включает свечи при +22? У меня в любую жару и даже на прогретом двигателе свечи включаются, но лампочка на приборке тухнет быстрее, чем зимой, к примеру. Это неправильно?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 12:47
Управляет работой реле свечей накала согласно показаний ДТОЖ, в TD - напрямую, в TDI контроллируется ЭБУ.
У меня контролька свечей не загорается пока внешняя температура не опустится примерно до +15 градусов (температура ОЖ может быть меньше), как на ТД - не в курсе, может просто загорается на время отработки реле? Сколько по времени не гаснет в жару? Кстати, время горения контрольки и время нагрева свечей не совпадают - контролька гаснет, если с цепями, которые на ней завязаны все ок, но это не значит, что свечи уже не греют. В TDI в мороз они работают около минуты, потом щелкает реле и они отключаются, в TD тоже есть тайминги, скорее всего в самом реле свечей накала.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 12:59
Автор, для теста, скинь фишку с ДТОЖ на холодном моторе. Тогда ЭБУ будет думать, что снаружи северный полюс и даст команду свечам греть максимально долго, контролька по таймингу погаснет через секунд 8-10, можешь запускать. Если заведется сполтыка, значит проблема в моторе, т.е. без свечей он уже плохо заводится.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 13:05
У меня атмосферник, но не думаю, что ситуация сильно отличается. В жару лампочка гаснет секунд через 5. Когда отбивает релюха - не засекал. В зиму - лампочка гаснет секунд через 10-15, еще через столько же клацает релюха. Но при всем при этом сейчас обороты выравниваются через 3-5 минут после завода. Зимой, само собой, прогрев дольше.
К ДТОЖу претензия вчера возникла. Как когда-то описывал симптомы Вагонетка, "на ходу как будто кто-то за жопу держит" и начала расти температура на приборке. Через пару минут после того, как началось, машина сама собой поехала бодрее и температура начала ощутимо падать.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 14:16
240 Ом между 2-4 пином, между 1-3 в два раза меньше, проверяй на полностью прогретом моторе. Ну или ВАГком, если есть OBD-2 и показания ДТОЖ доступны.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 20:05
Ребята проблема обнаружена. Разбито посадочное место на коленвале под шестерню ремня ГРМ. Теперь новая проблема) Всем спасибо за советы.
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 20:14
Сильно отличается,на 1Y,тайминг в реле на блоке предохранителей,на AAZ уже отдельный блок тайминг на свечи ,а на тди все на мозгах.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 21:45
Ясно. Нужно к электрикам толковым рулить. У меня вместо БРП от прежнего хозяина досталось "ласточкино гнездо". В смысле, кубло из слюней, соплей, говна и каких-то тазовских релюх надежно перемотанных синей изолентой ... всем спасибо, ТС, извини, что влез, пойду искать недостающие реле...
