Сьогодні: 26 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 13:54
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Лично у меня коробка больше всего дает звук, выжимаю сцепление и в два раза тише.
Вам пора на ремонт)))
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 14:07
Для турбодизеля еще важны подушки мотора, обгонная муфта генератора, демпферный шкив коленвала, шумка на крышке мотора (если она есть), если все убитое поменять на живое - много звуков исчезнет.
Женя прав, если дизель работает тихо, то он неедет.
Можно поставить впрыск поздний - будет тише, но динамика упадет.
Катался с форсами от AHF с повышенным давлением открытия - звук мотора громче, но и едет ж веселее.
Короче шум дизеля - вопрос философский. Обидно когда рычит и неедет :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 14:58
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
зато экономно говорят!
правда я лично так и не решился за многие годы владения разными автомобилями попробовать дизель... чёт я очкую )))
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 15:12
Код мотора: AEX 1,4
НЕ ГОВОРЯТ А КОНСТАТИРУЮТ ФАКТИ
Ну подумаеш потеряеш чучуть комфорта, вибрации добавиться, но получать 4.8-5.5 литра в ОВОЧНОМ режиме или 6-8 в СПОРТ режими при том что дизель дешевле на 30-60 коп за литр но его економичность вилазит дорогим ремонтом (частота ремонта зависит от качества топлива и прокладки между рульом и сиденьем :twisted: )
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 15:17
по сей день считаю, что дизель - коммерческий транспорт.
Лично для меня экономия стала стимулом для покупки, но теперь я держусь дизеля не ради экономии. Мне просто нравится мой трактор. Спроси Малого, Админа, Димона (из Крыма), почему они выбрали дизель. Я балдею от его тяговитости и от мурчания (где-то слышал, что тембр мурчания кошки схож по частоте со звуком работы дизельного двигателя).
А по сабжу, подушки и гидрокомпенсаторы. Правда первые дают вибрацию, а последние дают не грохот, а цокот, но это следующее, что может давать звук после выхлопной системы.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 15:24
Код мотора: AEX 1,4
+1
Ище может ТНВД если накриваются плуренжерони
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 18:14
З нами з: 08 лютого 2012, 20:58
самое громкое в дизеле это ТНВД он шумно работает!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 08:15
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
нашел)))
гольф 2, 1992 года, дизель, абсолютно!!! тихий
при случае узнаю что за движок.
громкий звук - буквально пара секунд на заводе. потом невнятное "мурчание", при движении вообще не слышно.
однозначно тише бензинового.
шумка моторного отсека присутствует
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 16:50
нашел)))
ты сам себе веришь ??? ))) тише бензинового двс только электромотор )))
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 17:16
Год выпуска:: 2014
:D Вот же напомнили . Недавно наблюдал возле магазина :D :D . Спускался накатом с громким треском к перекрестку Г2 дизельный . Выхлопная с зигзагом на полметра . Пропустил всех на главной , а потом взревел как пускач от "Белоруси" , чаданул дымом и понесся как угорелый по улице . Молодец мужик , там его не один пешеход запомнил . Я такой работы дизеля еще не слышал .
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 16:43
а что мне верить?)
было два гольфа - один бензиновый (1,3) второй дизель.
на бензиновом и сейчас катаюсь, шумность нормальная для любого автомобиля.
на дизеле, если малые обороты, то треск как от роты автоматчиков. продал (продал т.к. авто было отца, и стало проще сплавить, чем объяснять... в общем долгая история)
так вот, даже на том дизеле, на высоких оборотах, на скорости выше 60, шумность в салоне была ниже моего бензинового.
а вот давеча вживую проехал на дизеле, где и после пуска двигателя, и во время разгона все тихо.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 21:35
Чтобы после пуска было тихо на дизеле, выпущенном до 98 года -такого не бывает. Может он накатом шел или на галстуке его тянул кто? :-)
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 22:46
вот неверящие
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 02:38
Во что не верящие?
Что в салоне тихо - этого добиться можно. Но сам мотор (особенно ТНВД) физически не может работать тихо.
Даже FSI (у них ТНВД стоит на моторе, если че) работает почти как дизель.
