Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вода в салоне
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 23:53
Толик угадал,через уплотнитель заднего фонаря.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 23:56
Течь через задние фары устранил -лило в багажник . Сейчас в районе средней стойки (трехдверка ), какбы между передним и задним сиденьем .
Сверху льет или просто вода стоит?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 23:57
Автомобиль: Polo
Не затекает в салон без клеенок - факт, проверенный многими машинами и годами.
подтверждаю. предыдущие "бережные" хозяева убрали пленку с обеих передних дверей - ничего не затекает.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 23:59
Код мотора: AFP 2,8
Не угадал, а пережил )))
В районе стойки...а пробовали снимать ковер и смотреть по потекам откуда течет.Даже если через уплотнитель стекла то в салон не должно попасть...может дырка в днище и колесо закидывает воду? поднимите для начала ковер, сидухи за 15 минут снимаются все, пласиик за 5 минут и ковер поднимается, точнее задняя половина.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:07
Здравствуйте!У меня Была вода тоже в салоне.Разобрал всё до голого железа, и лил воду в рамку люка и лобовое стекло.Пробки пола в норме.Один передний сток воды был забит грязью,а у другого соскочил резиновый наконечник,выводящий воду наружу и вода текла в салон.Исправил.Всё ок (очень неудобно залезть и застегнуть наконечник на сливную трубку.)
Через год обнаружил немного влаги под ковролином водителя,тоже не могу понять откуда она.(может конденсант)
При дожде струйка воды протекает с пассажирской двери по внутренней пластиковой накладки порога в салон.Вроде как из под карты двери.Клеёнки нет и дренаж не забит абсолютно.Загадка!!!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:11
Потому что клеенки нет.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:13
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Не ,не льет ... Ковер мокрый .
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:18
Клеенки нет,есть шумка родная,от клеёнки только следы по краям остались.Но вода,я думаю,по стеклу (внутри двери)стекает к дренажным отверстиям,но не по карте и в салон.?
FOX.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:19
Толик все написал ,он раскрыл тайну.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:28
Клеенку или шумку вот так надо http://www.imagebam.com/image/0f926d250371923
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:39
З нами з: 08 грудня 2012, 11:00
Код мотора: ADZ 1,8
ребята, пороги сухие, сзади тоже, с дверей не может лить, где-то явно спереди ... у меня 2 дня на, то чтоб найти проблему, в субботу опять дожди ...
если это люк и вода попадает под водителя, то как она еще оказалась в пассажира в ногах, там ведь бортик на полу в 2 сантиметра ?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:41
Может через вентиляцию,там где фильтр салона должен стоять
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:42
Я извиняюсь, но не могу понять зачем клеить этот бестолковый материал!?? :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:43
как вода под ноги водителя перетекала бы?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:48
Код мотора: ADZ 1,8
да может как и у меня, внизу просто выскочил шланг с резиновой леечки в стойке. Не звонит пока, наверное не срочно ...
Найдите ему схему с ЕТКИ там нарисованы все эти сливы
нет, срочно, просто занят был ... сейчас поищу на етке куда они уходят и где искать эти стоки, заранее спасибо
