Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 16:23
Да чё там серьёзного? купил балку и поменял! ну ещё тросики ручника под замену :wink:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 16:27
Костя а че на эту мою балку не станут?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 16:30
да и зимой на ручнике будет как-то приятнее ставить
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 16:44
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Да, нашел в мастерсой, вот теперь хочеться все собрать до кучи по ценам и по наличию , надо следующее:
1. Дисковые цапфы
2. Скобы G2, G3, B3, B4 или Corrado
3. Суппорта от G2, G3, G4, B4, B4, B5, B5.5, Octavia 1 или аналогичных моделей.
4. Ступичные подшипники
5. Диски
6. Колодки
7. тормозные трубки и шланги
8. Троссы ручника
9. Крепежные болты
по сапостовимости к балке: все от Г4 становиться кроме скоб? около 150 у.е влезу?
Не знаю что мастера сказали но у меня зимой потёк супорт а именно вал ручника, с заменой были проблемы, супорт был странный с грузиками, с трудом нашли :( , кстати я на выхотнйх видел на лоске GTI балку в сборе, цену не прашивал.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:12
когда чуть приподнял свой гольф тормозное усилие переместилось на передние диски, барабаны нормально тормозят при не пустой машине
У тебя колдун есть? Если да - подрегулируй его.
Если нет - тебе кажется.
Я повторюсь - смысла в установке задних дисковых с передними 239мм дисками - нет никакого вообще. Скорее даже вред ибо задница будет перетормаживать.
Перед заменой барабнов на диске - поменять передние тормоза ХОТЯ БЫ на 256мм вентиля
и появился скрип неприятный при небольшой скорости до 20-40 км/ч, и когда стоиш и отпускаешь тормоз-тоже скрипнит и все.
Да, болезнь барабанов. Снять барабан, почистить от тормозной пыли, смазать механизм.
Золотые слова
А то ;)
я имел в виду, что просто задние баны поменять на диски - толку будет немного.
Абсолютно прав!
От Г4 только суппорта и шланг+трубка (которые нужно будет перегнуть под "третью" балку по месту).
Все остальное - от Г3.
В 150уе влезешь только с парой суппортов Г4.
Ну у меня же все стало :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 17:20
Спокойней будет точно..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 18:26
Саша, не факт.
На 239мм передних тормозах (штатных для 1.4, 1.6, 1.8) при установке задних дисков задница будет перетормаживать - а к чему это может привести в повороте на сколькзокй дороге.....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2009, 23:42
...Ну у меня же все стало :)
У меня на очереди 8) 8) 8)
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 00:17
Мужики,а как насчет стока G 2 GTI, перед 239,а зад 226 и все норм, авы тут рассказываете.Ничего не будет перетормаживать если стоит регулятор тормозных сил,хорош народ в заблуждение вводить!
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 10:02
Почитав все и поразмыслив, наверноее пока сделаю следующие действия:
посмотрю.
разберу, смажу.
Если этими действиями тормоза не будут меня удовлетворять, тогды стану менять на дисковые.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 12:46
Ездил так с пол года, ничего не перетормаживает
А на заснеженной дороге в повороте тормозить пробовал?
, тормоза все равно плохие.
Это вполне естественно.
Где ты видел Г2 ГТИ с 239мм передними тормозами? Там 256 в базе.
Регулятор усилий только и делает, что регулирует давление в заднем контуре, в зависимости от нагрузки задницы - все. Эффективность дисковых тормозов выше, чем барабанных - значит при одинаковом усилии на них, они будут тормозить лучше. А усилие будет одинаковое, т.к. колдуну пофигу что там стоит - диски или барабаны - его делать отсечь четко-определенную часть давления.
Эти действия никак не повлияют на эффективность торможения, они лишь устранят скрип.
Опять таки - если впереди 239мм - сначала замена передних.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 12:54
Гольфист до костей мозга
да, наверное, но при 280 перед+рабабаны сзади результат будет лучше в разы
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 13:07
а с переди только диск с навесним нада менять на 280? И я так понимаю разница между 239 и 280 в диаметре диска и площади прижатия колодок к диску?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 13:19
Код мотора: BKC 1,9
+ тормозные диски вентелируемые.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 13:21
Если с 239, то под замену:
- суппорта
- диски
- колодки
- поворотный кулак
- шаровая (возможно) зависит от того, какая стоит на 17 или на 19, отличаются толщиной стержня
- можно еще заменить тормозные шланги, хотя я не заморачивался, оставил свои старые.
здесь фотоотчет:
viewtopic.php?t=1878
