Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: ПРосмостр вкладышей на 1.6 JR
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 19:36
Зазор можно как в шатунных так и в коренных промерять. Надо только купить plastigage.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 19:45
ТОесть не важна толщина вкладыша,а важен зазор?Мне циферки надо,не могу найти,какой должен быть зазор и какие допуски по вкладышам.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 07:13
Ты не знал? Прошу тебя, не лезь в мотор. Не надо оно тебе. Лучше привлеки моториста.
Пы. Сы,
Корень номинал: 0,03 - 0,08 мм, допуск: 0,17 мм, шатун номинал: 0,01 - 0,06 мм, допуск: 0,12 мм. Про моменты затяжек слышал?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 07:15
Мне циферки надо,не могу найти.
Так ты и не искал s17:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 07:56
Вчера около 12 часов распечатал две таблички одну по всем зазорам и размерам движка,другую по моментам затяжек,спасибо за помощь-)Эт,я быстро учусь,на мотористов алергия,к одному приехал попросил компрессию померять,так оно мне сходу рассказал сколько капиталка будет стоить,не глядя даже на машину-)И с тех пор-)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 08:03
Пы. Сы,
Почему то в моем мануале зазор между шатунными вкладышами и шейками номинал 0,03-0,095,допуск 0,12
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 08:20
Наверное мануалы разные :wink: Тут посмотри: http://vwts.ru/page02.html
Я тебя очень понимаю.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 08:44
по месту буду смотреть,к чему ближе подойдет.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 15:10
Как вы зазоры и допуски мерить собираетесь? Сняв бугель, можно визуально и мануально оценить состояние вкладышей и шеек вала. Если есть протертости, борозды и задиры, тогда вал на шлифовку, а вкладыши под замену, с размерностью по итогам шлифовки.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 20:35
Вообще у меня в планах изначально было не мереть никаких зазоров,а визуально осмотреть шатунные вкладыши ,промерять их в низу и по краям,вот и все.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 16:35
нах их мерять?, сними колено отдай на дефектовку если шлифовать надо то и вкладыши менять а так не пойму нафиг?
если визуально есть борозды полосы задиры то тоже надо шлифовать и менять в кладыши.....
а так я смысла данной затеи не понимаю
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 21:03
Да ты прав,так и сделаю-)
Турбо-ослик MK2
0932887347
