Сьогодні: 19 листопада 2026, 16:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по двигателю 1.4TSI
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:13
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
Инфа по теме:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... l/1123697/
Может кто прокомментирует?
Сам, конечно, это делать я не рискну...Будут менять сцепление...настоятельно попрошу прокатится на авто и посмотреть проблему...плюс напористо буду акцентировать внимание на масло на турбе...такого быть не должно!"
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:37
Инфа по теме:
по поводу масла на турбине все Од в один голос говорят - Бла бла бла бла
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:04
Инфа по теме:
Автор конечно писатель-фантаст, называется слышал звон, да не знаю где он))
Да, посредством этого механизма ограничивается давление, но воздействует он на перепускной клапан в выпускном коллекторе. На бензиновых турбинах нет изменяемой геометрии в силу очень высоких температур (по сравнению с дизелем).
В принципе если эта заслонка немного подклинивает, то сие действие даст небольшой эффект. Кстати случаи заедания этой заслонки заводу известны, в такой ситуации необходима замена турбины.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:33
Для тех кому интересна турбина САХА
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 23:56
Инфа по теме:
Спасибо за грамотный правильный ответ :wink:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 08:11
З нами з: 19 червня 2011, 15:42
Чувак слышал звон и понаписывал всякой хрени. Геометрии нет в понимании лопаток, это на дизельных турбинах. Есть обводной канал с клапаном. Клапан закрыт - все газы в трубу и максимальный наддув, клапан открыт - часть газов мимо трубы соотв. наддув уменьшается.
Хоть бы почитал доку по мотору перед те как глупости писать.
Управляется клапан вакуумным приводом, от него действительно идет шток и действительно он может заедать в теории. Адназначна в таком случае будут ошибки в мозгах.
Называется это по уму "Перепускной клапан". На картинке он показан в красном контуре с приводом, так понятнее что он делает нежели на рисунке турбины.... И не читайте всякий бред лиц, не отягощенных техническими знаниями.
Турбина.png [ 101.04 Кіб | Переглянуто 3800 разів ]
Друг жертв автопрома ©
СС 2.0 TDI DSG, Golf VI+ 1.4TSI DSG
Востаннє редагувалось 21 травня 2013, 08:25 користувачем Практик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 08:23
Вопрос к 1 ИЗ ОД:
А шо таки с маслом? Реально труба вся в нем и потеет оно из под патрубка маслоотделителя. Смысл есть ковырять? Как я понимаю вопрос в маслоотделителе, он видать не все отделяет или опять с клапаном какие то проблемы.. Как бы по аналогии с 1.8 ТСИ не было крупных проблем если он неисправен.
Есть по поводу это ТПИ? Потеет на всех движках, завод об этом не может не знать....
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 10:53
Вопрос к 1 ИЗ ОД:
у кого хомут затянут так что аж глаза на лоб лезут то турба не потеет, но это все масло у них идет на впуск, как по мне то пусть оно вылазит наружу чем на впускные клапана
Но да это как помне серьезный косяк... думаю что из 100грамм масла которые САХА жрет на 1000 км , грамм 30-40 точно шурует в этот патрубок
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 12:55
Никаких ТПИ нет. Это как на 1,8 запотевал маленький патрубок соединительный.
Масло внутри всегда будет - вентиляцию картера еще никто не отменял. Это как на Т5 с 1,9 - текло прям по воздушному патрубку, меняли по несколько раз.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 12:57
Косяк только в том, что масло попадает наружу. А внутри оно было, есть и будет благодаря вентиляции картера.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 12:59
Стоит у нас такой псевдо интеркулер... и на сколько я слышал что эти движки имеют свойство перегреваться...и теряют много мощи при жаркой погоде.
Был ли у кого то опыт установки фронтального маленького? Есть ли возможность установки фронтального
Нижний это наш))
!CDrh84!!2k~$(KGrHqUOKikE0slSLVEQBNP,)bl-k!~~_12.JPG [ 30.77 Кіб | Переглянуто 3788 разів ]
$T2eC16Z,!zQE9s3stuwbBQ+(z4puqQ~~60_12.JPG [ 24 Кіб | Переглянуто 3788 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:11
А смысл? Мне кажется водяного хватает за глаза.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:48
Собсно маслоотделитель (я к стати не нашел доки по его устройству) должен масло отделять и по идее его чуток совсем должно быть там. Пусть потеет! Если его чуток. Хотя надо бы разобраться как устроен маслоотделитель для начала.... Нет ли сцылки на какую ни будь доку?
Однако вопрос все же есть: сколько этого масла в кулере будет потом, накапливается оно там или нет? Не глотнет ли его мотор, как глотают из кулеров-радиаторов воздушных? Или оно пойдет транзитом на впускные клапана и тогда под клпанами пипец шо будет твориться т.к. впрыск прямой и бензусом там его смывать в поршневую не будет?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:51
нам бы масло чем то охлаждать.... а то 115 градусов масло на трассе и 95 в городе при тошнотной езде это как по мне чревато закоксовкой....
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:53
З нами з: 25 лютого 2011, 01:22
Код мотора: BYD 2,0
Есть вопросик к 1 из ОД: :D интересно- тоже самое и с турбиной на 1,4 CAVD? или есть отличия?
GOLF VI 1,4 TSI (160 hp) _7-ступ. DSG
DE VLIEGENDE HOLLANDER
