Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 13:02
Тема вызвала усиленное бурление...
Так вот вопрос, чем плоха фольга? Почему она временно не может выполнять роль заслонки?
Да может, но она не обеспечит плотного прилегания заслонок, и как следствие не точное распределение воздушных потоков, и не правильное смешивание холодного и горячего воздуха.
Например:
1. Вы подаете воздух на лобовое, но на него будет попадать только 80% воздуха, а 20% уйдет если не ошибаюсь на ноги (какая там пиктограмка на ползунках рядом).
2. Если сравнивать два одинаковых авто, но с разницей лиш в заслонках (у первого фольга у другого паралон, пенополистирол...) то у в торого воздух из печки при одинаковых вводных будет горячее, так как правильно будут смешиватся воздушные потоки.
Ну и нет ничего более постоянного чем временное. Я на 100% уверен что для того чтобы снять потом фольгу и заменить ее на что то получше и по правильние Вам будет ой как влом опять снимать панель и все это разбирать (знаем, плавали :) )
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 13:11
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
В скором времени, думается, опять сниму. Хочу поставить воздуховод с выходами на передние сетки, а то у меня они запаяны.
А вот шумка автомобильная, наверно, самый подходящий вариант для заслонок.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 13:25
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
Занимался перед Новым Годом сборкой своего носка после кап ремонта кузова и была та же поблема,все заслонки были или полностью голые или частично.Так как я сразу шумил машину то мне показалось самым целесообразным использовать шумку для торпед она очень похожа на тот матерьял какой остался на перегородках,клеилось хорошо и результат в итоге порадовал
Фото0447.jpg [ 1.04 МіБ | Переглянуто 2002 разів ]
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 13:28
Код мотора: RP 1,8
вот как раз торе почти разобрал печку и столкнусля с заслонами тоже пал вариант на шумку тля торпеды
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:18
Каюсь, то, что многие Г2 катаются без фильтра салона я не знал и в этом моя ошибка. У меня Г3, в данный момент печка стоит с Г2 (они одинаковые), фильтр салона есть.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 00:30
Я перемотував взагалі скотчем . Перед тим знайшов картонки які повідклеювались , + скотча невідлетить і легко ним обмотувати.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
