Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 22:06
Интересное повествование. Хотелось бы увидеть больше инфы по гольфику. К примеру что за комплектация и картинок побольше :)
Еще фоток чуть позже, после мойки ;) а пока можете почитать что за комплектация:
По поводу люка: если нет только электродвигателя, но есть штука как на фото, то можно вставить ключик под колпачок со стрелочкой и покрутить вручную. По ценам: весь люк в сборе ориентировочна 800 грн, моторчик 100-200. На новые запчасти - космос. Можно купить весь люк в сборе от пассата б3 за 300грн. Но там прийдется колхозить
А что это за штука на фото и где ее искать?
У пассата нет проблемы с левой направляющей? Если так, то возможно и имеет смысл попробовать...
Спасибо за отзыв и советы!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 22:24
По комплектации "много букоф, ниасилил". Главное, что топливный бак есть. :)
Штуку как на фото искать рядом с плафоном освещения. Над головой. Она сразу под пластиковой крышкой. Крышка нечем не крепится. Просто отодвинуть резинку вокруг люка и можно снимать крышку.
У пассатовского люка внутренности почти те же, но крышка люка в цвет кузова, а не стеклянная и моторчик на меньшее количество контактов подключения. И если свою стеклянную крышку оставить не большая проблема, то вот с моторчиком я думаю будут проблемы. Возможно пропадут некоторые функции, например автоматическое закрытие люка, при постановке на сигнализацию
Вот темка как из двух люков сделали один viewtopic.php?f=20&t=53667
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 22:35
Я когда-то читал эту тему. Помню, что реально поставить, но не помню, есть ли смысл ;) почитаю еще разок... А вот под крышкой рядом с плафоном у меня кажись пусто совсем. Завтра перепроверю на всякий случай, но по-моему, та пусто.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 08:36
З нами з: 25 травня 2012, 18:40
Код мотора: ABA 2,0
Красавчик у тебя голфик! удачи с ним!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 09:04
Спасибо, земляк!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 22:18
С легким паром!
2013-05-07 20.47.57.jpg [ 614.72 Кіб | Переглянуто 3292 разів ]
2013-05-07 20.48.13.jpg [ 689.68 Кіб | Переглянуто 3292 разів ]
2013-05-07 20.48.36.jpg [ 595.54 Кіб | Переглянуто 3292 разів ]
2013-05-07 20.48.58.jpg [ 920.99 Кіб | Переглянуто 3292 разів ]
З.Ы. Да, я знаю, что камера в моем телефоне ужасна, но вы просили фоток, а я наконец-то доехал до мойки...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 14:24
Вчера отвез, а сегодня забрал у электриков гену и стартер. Гена пока что планируется на запас, т.к. замена ему уже благополучно куплена и установлена, аж на 120А. Родной же был и есть всего на 70А. Итого, что вышло:
На гене замена подшипников, токосъемных колец и работа.
На стартере общая профилактика, замена колечка на штоке, которое ограничивает бендикс, смазка всего и всея, очеловечивание контакта силового провода.
Общий прайс - 450 грн.
На экзисте заказано:
VAG 1H0 853 169 B41 Заглушка отверстия антенны переднего левого крыла 1 7,00
VAG 6N0 905 865 Контактная группа замка зажигания 1 246,00
Поставка обоих ожидается через 12 дней.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 14:44
классная наклейка :)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 15:20
Спасибо! Заказывал здесь же, на форуме, в ветке "Дневник полиграфиста" примерно в конце прошлого года. Работой ребят очень доволен и готов рекомендовать их всем.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 10:10
Вчера таки поставил КГЗЗ. Правда при снятии рулевого вала (откручивал от карданчика), с пружины посыпалось что-то, напоминающее целлофановую пыль или около того. Как оказалось, нижний подшипник, в котором должен вращаться вал, высыпался и вал вращался во фторопластовом кольце. С пылу-жару найти такой подшипник не получилось, а предложеный в местном магазине аналог с ВАЗа не впечатлил. Кроме того, он не подходил немного по наружному диаметру, а напилингом заниматься было неохота. Заказал необходимый мне оригинальный подшипник на экзисте (55 грн).
КГЗЗ менял т.к. уже некоторое время бывают проблемы с заводкой. Причем, чем дальше - тем чаще. Стартер даже не начинал вращаться при повороте ключа. При этом, когда я замыкал контакты на самом стартере с включенным зажиганием, он начинал крутить. Собс-но, так я и заводился последний месяц-два...
Сначала я грешил на аккумулятор, но это не он. Потом я я зачистил все контакты и одноклубник дал на время покатать свой стартер. Проблема осталась, но я смог свозить на ремонт/профилактику свой стартер. Оставалась только контактная группа. Заказал оригинал, поставил и проблема осталась. Последнее, что это может быть, если я не ошибаюсь - перебитый провод от КГЗЗ к стартеру с "плавающим" контактом.
Если есть еще идеи, куда посмотреть - буду благодарен за совет.
Спасибо одноклубникам Byka007 за стартер и в принципе, за помощь и поддержку при первой необходимости, а Dimon за качественный отчет в мастерской по замене рулевой рейки.
Хотелось бы на этом закончить, но нет. Умер насос ГУРа. Потек плотной, уверенной струей из-под шкива. Пока я в поиске подходящей замены и чтобы хоть как-то передвигаться - снял клиновидный ремень и залил в бачек б/у жидкость (сохранил с прошлой замены). Жидкость все равно бежит, даже несмотря на отсутствие давления в системе, руль крутится туго, но я еще не забыл копейку 2101, на которой изначально очень тугой руль. Вот такие вот пироги...
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 10:15
Ах, да, чуть не забыл. Интересная особенность. С новой КГЗЗ нельзя второй раз провернуть ключ для включения стартера не выключив зажигание. Т.е. выкл-зажигание-стартер-зажигание-выкл-зажигание-стартер работает, а выкл-зажигание-стартер-зажигание-стартер - уже не работает. Ключ не крутится. А на старой КГЗЗ работало. Хотя по клеймам вроде обе оригинальные. Правда старая в корпусе из белого пластика, а новая - из черного...
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 12:09
КГЗЗ сейчас работает как надо. Стартер и не должен включаться второй раз. По насосу советую не жлобиться и брать новый. Так же советую прочитать про мои проблемы с насосом. Отписывал у себя в бортовике. Ссылка в подписи. Если хочется сэкономить, то могу продать гудящий, но рабочий насос. В два раза дешевле.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 13:12
Почитал. Жесть... Мне товарищ тутошний, разборщик, предлагает выслать сразу 2 насоса, чтобы я выбрал, какой из них в лучшем состоянии. Я вот думаю, не тот ли это продавец, у которого ты весь ассортимент перебрал? :mrgreen: :mrgreen:
К слову, мой не гудел совершенно. Ну или его не слышно за рыком моего трактора :mrgreen:
Пока что склоняюсь к тому, чтобы взять б/у, который мне предлагают. Подскажи номера медных шайбочек, подшипника и сальника, которые ты менял на своем насосе, а то я не найду ни в екзисте ни в элкатс.ру
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 15:06
Вечером отпишусь
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 17:58
С двумя насосами это жесть. Менять их не то, чтоб сложно но часа два времени уйдет. + жидкость каждый раз лучше новую покупать. Короче головняк это самому выбирать. Я покупал у Тараса с ником 111. Насосы у меня гудят так, что слышно только при парковке. В обычной езде не слышно. Был бы у меня дизель, то может быть и не слышал как ты.
Номера шайбочек (прокладок) N 013 84 81 их надо две штуки. Ставятся на место, где к насосу прикручивается трубка высокого давления. Подшипник в насос 6203DDUC3E, сальник 19026517B.
Кстати вариант просто отремонтировать свой насос интересный и самый дешевый.
p.s. видел в барахолке тему о продаже насоса. Насос не оригинал из дешевых , но ему всего 3 месяца и цена 300грн. Либо же за эти деньги 20-ти летний оригинал.
Мой бывший гольф
