Гудит ГУР при повороте руля. Это норма?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57349
Сторінка 2 з 3
Автор:  Noizze [ 14 травня 2013, 13:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Гудит ГУР при повороте руля. Это норма?
Та же проблема сделал свап мотора, все супер но гул идет постоянно повернут руль или нет, гудит всегда ))) Вот думаю сделать процедуру с воздухом нет дальше жидкость и ремень.
Автор:  Shtips [ 14 травня 2013, 17:17 ]
У меня кстати если ремень перетянуть, то гудит всегда, а если чуть ослабить, то только при повороте.
Автор:  Noizze [ 16 травня 2013, 10:23 ]
Попробую ослабить мало ли ))
Автор:  babay [ 16 травня 2013, 10:32 ]
Если до упора выворачивать-то гудит всегда!Это норма! а Если "хруст" во время поворота на месте....???(У меня такая проблема-сам незнаю почему?_
Смотри опорные подшипники.
Автор:  Shtips [ 19 травня 2013, 13:08 ]
поставил уже третий б\у насос гур. Все равно гудит. Это такая непруха или у меня в другом месте проблемы?
Автор:  Родео Слава [ 19 травня 2013, 13:21 ]
На том который потек не гудело?
Автор:  Shtips [ 19 травня 2013, 13:24 ]
Гудело
p.s. дайте полное название этой присадки СМТ. На рынке у себя не нашел. У всех Hi gear. В интернет магазинах так же не встречал. Может есть ссылка на эту присадку в интернет магазине? Или хотя бы ее фотка
Автор:  Igor" [ 19 травня 2013, 15:20 ]
Гудело
http://webauto.com.ua/p21384-Konditsion ... ml_SMT2507
В гур нужно искать на разлив, т.к туда надо 15-20 грамм!
Автор:  Shtips [ 19 травня 2013, 16:23 ]
Спасибо. Уже купил. Только залил грамм 60
Автор:  Romanmasters [ 20 травня 2013, 21:48 ]
Перебрал насос,(загудел подшипник),жидкость взял оригинал,слил какое то гуано,воняло паленым,насос гудел немного, но только в крайних положениях,завтра дай бог поставлю,посмотрим что получится :)
Автор:  Vagonettka [ 20 травня 2013, 21:54 ]
там кроме подшипника гудеть нечему.
Автор:  Romanmasters [ 20 травня 2013, 21:58 ]
так может у автора на всех попавшихся насосах подшипники мёртвые?
Автор:  Vagonettka [ 20 травня 2013, 22:04 ]
У автора может вовсе и не гур гудит, а ремень кондея ,потому как возможно стоит не обгонная муфта а обычный шкив,такая шляпа возможна не только на дизеле.Хотя подшипник гудит по своему
Автор:  Shtips [ 20 травня 2013, 22:13 ]
Ремень на кондее новый. Но и это не важно. Я слышу как гудит гур. Гул усиливается при повороте руля. Третий насос гудит даже когда колеса ровно стоят.
Кстати до какой степени надо натягивать ремень гура?
p.s. должны прислать мне еще один насос. Посмотрим как там будет. Скоро буду с закрытыми глазами их менять 8)
Автор:  Vagonettka [ 20 травня 2013, 22:17 ]
Давай я тебе пришлю насос моей жены ,не гудел точно ,попробуешь .
Сторінка 2 з 3 Часовий пояс UTC+03:00
