Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 13:03
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Та же проблема сделал свап мотора, все супер но гул идет постоянно повернут руль или нет, гудит всегда ))) Вот думаю сделать процедуру с воздухом нет дальше жидкость и ремень.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 17:17
У меня кстати если ремень перетянуть, то гудит всегда, а если чуть ослабить, то только при повороте.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:23
Код мотора: ABS 1,8
Попробую ослабить мало ли ))
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 10:32
Если до упора выворачивать-то гудит всегда!Это норма! а Если "хруст" во время поворота на месте....???(У меня такая проблема-сам незнаю почему?_
Смотри опорные подшипники.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 13:08
поставил уже третий б\у насос гур. Все равно гудит. Это такая непруха или у меня в другом месте проблемы?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 13:21
На том который потек не гудело?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 13:24
Гудело
p.s. дайте полное название этой присадки СМТ. На рынке у себя не нашел. У всех Hi gear. В интернет магазинах так же не встречал. Может есть ссылка на эту присадку в интернет магазине? Или хотя бы ее фотка
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 15:20
Гудело
http://webauto.com.ua/p21384-Konditsion ... ml_SMT2507
В гур нужно искать на разлив, т.к туда надо 15-20 грамм!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 16:23
Спасибо. Уже купил. Только залил грамм 60
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:48
Перебрал насос,(загудел подшипник),жидкость взял оригинал,слил какое то гуано,воняло паленым,насос гудел немного, но только в крайних положениях,завтра дай бог поставлю,посмотрим что получится :)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:54
там кроме подшипника гудеть нечему.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:58
так может у автора на всех попавшихся насосах подшипники мёртвые?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 22:04
У автора может вовсе и не гур гудит, а ремень кондея ,потому как возможно стоит не обгонная муфта а обычный шкив,такая шляпа возможна не только на дизеле.Хотя подшипник гудит по своему
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 22:13
Ремень на кондее новый. Но и это не важно. Я слышу как гудит гур. Гул усиливается при повороте руля. Третий насос гудит даже когда колеса ровно стоят.
Кстати до какой степени надо натягивать ремень гура?
p.s. должны прислать мне еще один насос. Посмотрим как там будет. Скоро буду с закрытыми глазами их менять 8)
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 22:17
Давай я тебе пришлю насос моей жены ,не гудел точно ,попробуешь .
