Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 23:18
Проблема была в том что на моих валах короткая шлицевая часть и шрусы 100 мм стали вплотную!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 23:32
ну я не думаю что мои вали чемто от твоих отличаются!
вот и хочу сам для ся выяснить может я 5 лет на полу неисправно колхозной ходовке ездил!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 13:47
Я заменил коробку с 020 серии на 02А. Полуоси оставил свои, кулаки внутренние стоят на 100, внешние остались прежние на 90мм. Все хорошо. Знакомый приятель гольфоман делал раньше меня (я следую его опыту) после этого этапа поставил на 100 мм внешние, но полуоси поменял, что бы шлицы были длиннее. Как мне рассказывал: Снял полуось в сборе, замерил длину, взял два ШРУСа на 100 и подбирал полуось с широкими шлицами такую, чтобы в сборе получилась необходимая длина. Это конечно гемммморой. Но что не сделаешь за ради любви к своему детищу.
Жаль, что он не знает с какой модели нашел. Думаю, что с Г-3. На Г-2 тоже были такие полуоси, для авто G-60 c коробкой 02А серии, установленной с завода.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:02
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
Я себе в chb вместо 100мм фланцев поставил 90мм от 4т
Говорят подходят еще от chc
А если ставить на оси 100шрусы вместо 90мм то нет места для штопорного кольца и тарельчатой пружины
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 16:58
Ребята толи я на ручнике!всеравно не пойму!ет относится только к тем у кого коробка 02А!
у меня 020 были маленькие гранаты но я установил большие и внутренние и наружные на старый вал!я все правильно сделал или что т не то?!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 17:58
Если все стало как надо то тебе повезло думаю волноватся не стоит!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 21:54
Если при полном повороте рулевого колеса кулаки не вылетают, радиус разворота не смущает, то все норм.
